  • Ämne: kylarfläkten funkar inte
Författare Ämne: kylarfläkten funkar inte  (läst 1925 gånger)
Utloggad Fedik
  • Antal inlägg: 21
Fedik
« skrivet: 25 juni 2006 kl. 17:51:28 »
Vet nån vad det kan va för fel? Jag har testat att kopla den direkt till batteriet och då gick den igång. Det är på en YFZ450 -06a
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2006 kl. 18:00:29 »
Termostaten??
...men jag kan ha fel...
Utloggad Jonathan
  • Antal inlägg: 96
Jonathan
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2006 kl. 18:02:48 »
Hur vet du att den inte funkar?
Är du säker på att motorn / kylarvattnet blir tillräckligt varmt..
Min fläkt surrar när den blir för varm, men inte om jag vrider av nyckeln.. då slutar den.. r700 -06
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2006 kl. 22:27:08 »
Har du checkat termokontakten, lägger du ihop kablarna från kontaken och elfläkten startar så är förmodligen termokontakten trasig, har inte kikat på ny Yamman men se i fall du ser en givare på kylaren.Det kan alltid vara bra och lägga en säkring mellan kablarna ifall du har elfel.
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2006 kl. 12:04:49 »
Kylarfläkte på 700r startar mycket sent, alltså när den blivit extremt varm. Du kanske inte har kört den tillräckligt varm. HAr du tillgång till mammas stek-termometer som man kör ner i kasslern tex, så låna den och mät tempereaturen på vattnet i kylaren, akta så att du inte bränner dej bara, stäng motorn innan du skruvar av lock o grejer.
1733 gäster, 0 användare (0 dolda)
