  • Ämne: Access 450 Går dåligt
Författare Ämne: Access 450 Går dåligt  (läst 9694 gånger)
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« skrivet: 16 maj 2011 kl. 08:22:23 »
Min Access strular lite Den smäller som fan när jag släpper gasen sen går den dåligt på höga varv så har den gjort så länge jag haft den Kan det vara för litet munstycke.
Nu har den även blivit svår startad och tomgången har ändrat sig.
Jag funderar på om det kan vara cdi boxen som strular och orsakar båda felen  :hmmm:
Har någon varit med om detta ?
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Kymco mxer50 04  Såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Kawasaki KFX 700 såld
Loncin 150 såld
Can am outlander Max xt-p 2010 Såld
Fym 125 09 2009 såld
Access 450 2008 såld
Suzuki LTR 450 2007 såld
Can-am Spyder 10 Såld
TGB 525 Target 10 Såld
Can Am spyder F3s 15
Polaris Sportsman High-Lifter 1000 2016
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Access 450 Går dåligt
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011 kl. 08:42:51 »
Det låter som du kan ha luftläcka, eller någon packning någonstans som gett sig. Börja med att starta hojen på tomgång, och spraya med startgas runt förgasare och se ifall tomgången ändrar sig. Om så är fallet, drar den tjuvluft någonstans.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011 kl. 08:45:16 »
Det låter gaktiskt ganska troligt ska kolla upp detta
TACK
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Loncin 150 såld
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011 kl. 22:21:56 »
Delarium har goda ideer och du själv också faktiskt, fenomenet med avgasknallar vi motorbroms brukar man ju få om man rensat Ljuddämpare eller bytt till ett öppnare system och sen inte orkat bestycka om förgasare och inluft.
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2011 kl. 18:04:13 »
Jag hittade problemet förgasargummit va sprucket
Jag satte även i större munstycke nu funkar tomgången men den smäller fortfarande trots större munstycke och annat filter :(
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Loncin 150 såld
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2011 kl. 19:21:38 »
Skönt att du löste problemet!
Fortsatta avgasknallar beror troligtvis fortfarande på felaktig blandning. Om du korrigerat felet (vilket jag utgår från?) så kanske du kan prova ändra på blandskruven. Om det inte fungerar, kanske du måste ändra på nålen (osäker på om det är magrare eller fetare du bör prova först).
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2011 kl. 20:27:02 »
Citat från: Delarium skrivet 18 maj 2011 kl. 19:21:38
Håller med fullständigt :)
Du bör fetta på den lite på lågfarten me blandskruv, lågfartsmunstycke eller höja nålen nått snäpp, i den ordningen... :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2011 kl. 20:42:11 »
Tack
Jag skall prova detta
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Loncin 150 såld
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2011 kl. 23:29:31 »
vad kör ni med för storlek på på munstyken på era maskiner?
Utloggad Grov
  • Antal inlägg: 209
Grov
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2011 kl. 06:56:17 »
Jag vet inte vad jag har för storlek :dntknow:
Jag beställde av pinalen han hade ett man skulle använda när den är avstrypt.
Det var en jävla skillnad på hål i det och original
Suzuki 50 såld
Suzuki 80 såld
Smc 300 XLE 08  Såld
Loncin 150 såld
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2011 kl. 01:04:07 »
Okej där ser man men var sitter blan skruven på förgasaren? Kan fan inte hitta den:)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2011 kl. 08:18:48 »
Kolla också om du inte kan ha läckage efter motorblocket, dvs på avgassidan någon stans.
1001 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2273. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
