  • Ämne: Winch
Författare Ämne: Winch  (läst 3100 gånger)
Utloggad EnTy
  • Antal inlägg: 2
EnTy
Winch
« skrivet: 15 maj 2011 kl. 22:37:20 »
Har precis köpt en goes 520 men får inte ut winchen
när jag trycker på out knappen på styret så händer ingenting
har provat trycka på in knappen och motorn drar in den så nu sitter kroken stenhårt fast mot rullarna
har försökt dra ut "spärren" som sitter på winchen men den sitter också stenhårt fast
vad ska jag göra?
Goes 520 med Alu-Fälgar =)
SV: Winch
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011 kl. 22:50:34 »
byt plats på de 2 kablarna till winchen så kommer den gå att köra ut, men inte in.. då får du ut vajern iallafall. sen kan du ju felsöka, troligtvis fel på knappen på styret, eller kontaktorn, eller en kabel som hoppat isär.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Winch
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011 kl. 22:55:57 »
Det är antingen som Oskar sa eller reläfel.
Det sitter två reläer i lådan för vinschen, byt plats på dom och se om felet blir omvänt.
/Benny
KONKURS 2013
SV: Winch
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011 kl. 08:45:43 »
Citat från: Trech skrivet 15 maj 2011 kl. 22:55:57
/Benny
aha, så det är separata relän för fram/back på dessa? inte som en Warn kontaktor då alltså...
Utloggad T
T
SV: Winch
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011 kl. 13:14:47 »
Nä Det är två olika :)
KONKURS 2013
Utloggad EnTy
  • Antal inlägg: 2
EnTy
SV: Winch
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2011 kl. 20:20:40 »
Har hittat felet det var ett stift som inte var inkopplat under sadeln så jag får tacka för hjälpen
  • Ämne: Winch
2166 gäster, 1 användare (0 dolda)
Brian915
