  • Ämne: Har bytt olja.. Lufta?
Författare Ämne: Har bytt olja.. Lufta?  (läst 2301 gånger)
Utloggad wirreboden
  • Antal inlägg: 7
wirreboden
« skrivet: 15 maj 2011 kl. 14:44:48 »
Tja grabbar. Har bytt olja i min dinli 450 och gjorde på följande sätt.
Släppte ur oljan i både oljetanken samt motorn. Bytte filter och skruva ihop allt igen.
Min fråga är då. När man fyllt på 2L i oljebehållaren och startat upp den 10sek, och sedan fyllt upp på stickan. Måste man "lufta" på nått sätt eller är det bara köra? Fick denna fundering då det sitter en skruv på locket till oljefiltret...
MvH//
« Senast ändrad: 15 maj 2011 kl. 14:51:52 av wirreboden »
Yamaha Grizzly 550 IRS -14
Goes 525 -13 ruffneck plog, multivagn. Såld!
Dinli 450 Nitro -08 såld!
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Har bytt olja.. Lufta?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2011 kl. 14:54:20 »
Du behöver inte lufta, det har då aldrig jag gjort.
Tips är att varmköra motorn innan du tömmer den, då blir oljan tunnare och rinner ur lättare.
Fyll på oljetanken fram till max-sträcket eller rekommenderad påfyllning. Starta maskinen o kör den varm (sätt såklart tillbaka stickan innan du startar) Sen stänger du av maskinen och ser hur mycket olja som har försvunnit ifrån oljetanken ner i motorn, och fyll på efter behov. Sen tillbaka med stickan. Du är nu redo för ytterligare Dinli tukt  ()p
Edit: Såg att du la en edit, Vart sitter skruven? Uppe eller nere? Den kan vara till för ev. luftfickor som skapas när man har bytt filter. Vilket kan skapa oljetrycksproblem, men om detta är fallet så får vi hoppas att din oljelampa fungerar.
« Senast ändrad: 15 maj 2011 kl. 14:57:36 av Motoya »
Utloggad wirreboden
  • Antal inlägg: 7
wirreboden
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2011 kl. 15:00:54 »
Citat från: Motoya skrivet 15 maj 2011 kl. 14:54:20
Tack för svaret. Den sitter snett uppe till höger på locket, ser ut som att den går in mot mitten av filtret..
2726 gäster, 0 användare (0 dolda)
