  • Ämne: Trög XLE
Författare Ämne: Trög XLE  (läst 2872 gånger)
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
stefan78
Trög XLE
« skrivet: 13 maj 2011 kl. 22:59:41 »
har en smc som är uppför sej knepigt, den tänder väldigt dåligt ofast inte alls och lyckas jag få igång den så dör den så fort jag rör gasen på sin höjd lyckas jag gasa ut den en gång innan den dör av, har testat låta den stå och gå när den väl kommit igång men blir ingen skillnad!
Bytte stiften i tron att de va dom men ingen skillnad och gnistan finns, tillsaken är att jag körde den på plats men funderar om det ev kan ha kommit in vatten/fukt eller nåt i den?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Trög XLE
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2011 kl. 23:13:09 »
Kolla detta:
1) Ladda batteriet om det inte är ok (kolla laddningen också)
2) Rengör förgasaren
3) Prova starta på reserven
4) Kolla så du inte har läckor någonstans (använd startgas)
5) Gäller detta bara bakåt, prova koppla bort givaren till backen.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
stefan78
SV: Trög XLE
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2011 kl. 23:17:48 »
Batteriet e laddat och startar på reserven, har testat startgas men dock inte rengjort förgasaren, är ingen mekaniker direkt men hur gör man detta  :banghead:
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Trög XLE
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011 kl. 23:39:30 »
Har du provat både på reserven och på vanliga läget?
När det gäller förgasaren kan du börja med att släppa på underdelen till att börja med på förgasaren. Kolla så det först och främst inte ligger en massa junk där... Skruva sedan ur munstyckena, använd en ringnyckel (mässing/kopparfärgade). Blås rent och kolla så det inte är smuts någonstans. Ska sitta 2st, en lågfart och en "main"-munstycke.
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
stefan78
SV: Trög XLE
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2011 kl. 23:42:42 »
Citat från: Delarium skrivet 13 maj 2011 kl. 23:39:30
oki men har gissningsvis kört 1-2mil sedan den rengjordes senast, då där ja köpte den!
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Trög XLE
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2011 kl. 11:05:54 »
Svårt att säga vad det kan vara... kolla också så du inte har vacuum i tanken. Blir det någon skillnad om du har choken i eller ur?
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
stefan78
SV: Trög XLE
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2011 kl. 17:56:48 »
Citat från: Delarium skrivet 14 maj 2011 kl. 11:05:54
nä ingen skillnad men lyckats få igång den så länge man trycker in startgas, den dör strax efter man slutat!
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Trög XLE
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2011 kl. 00:41:39 »
vad för stift kör du?
  • Ämne: Trög XLE
5306 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
