  • Ämne: HJÄLP! Hyousung 450 Rapier startar inte - FIXAT
Författare Ämne: HJÄLP! Hyousung 450 Rapier startar inte - FIXAT  (läst 8255 gånger)
Utloggad Talle
  • Antal inlägg: 13
Talle
« skrivet: 12 maj 2011 kl. 21:43:05 »
Jag köpte för ett par veckor sedan en Hyosung 450 Rapier -07.
Den startade som en klocka när jag provkörde den och jag skickade upp den på ett släp och tog hem den.
När jag kom hem så hackade startmotorn lite och gick trögt, tänkte att det nog var batteriet då min fru har en likadan som suger tjuvström så jag reflekterade inte över det.
Har nu kört den ytterst lite och den startade segare och segare, laddade batteriet men ingen skillnad och köpte till och med ett nytt men den "orkade sig knappt igenom starten"..
Nu startar den inte alls, det är inga problem att knuffa igång den men när man kör på startknappen så klickar det bara under vänster bakskärm, i ett relä eller nått som sitter där.
Startmotorn reagerar inte.
Jag har idag plockat ned startmotorn och kollat den, kolet ser helt ok ut och även "lamellerna" i startmotorn. (om jag nu är rätt person att bedömma detta, jag är en imbecill när det kommer till motorer...  :-\ )
Har även kollat relät och det är lite ergat så jag har stålborstat kontakterna men ingen skillnad.
Nu har jag slut på ideér...  :-\  :cry:
Tar tacksamt emot förslag på vad som kan vara galet!!!!
En ny startmotor går på runt 3500 på Garage24 så jag vill inte börja med att köpa en sån om jag kan slippa.
Det går som sagt att knuffa igång den...
Tackar ödmjukast för alla seriösa förslag!
« Senast ändrad: 14 maj 2011 kl. 16:03:47 av Talle »
Hyosung 450 (Röd -07) + Fru med Hyosung 450 (Svart -07)
SV: HJÄLP! Hyousung 450 Rapier startar inte
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2011 kl. 22:38:46 »
Kolla alla kablar ordentligt, ta loss och gör rent.
Om startreläet (det som klickar) dummar sig så kanske du kan prova koppla förbi det med hjälp av en tång eller liknande. Att man kopplar ihop in och utkablarna från reläet tillfälligt, går startmotorn riktigt då så är det reläet som är kasst.
Jag pratade förut med min lokale handlare, och han hade bytt startrelä på sin rapier. Stoppat dit ett kraftigare från en åkgräsklippare. Dom kostar under 200kr tror jag.
Utloggad Talle
  • Antal inlägg: 13
Talle
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2011 kl. 11:41:52 »
Tackar ödmjukast!
Ska kolla detta i helgen, kan man koppla ihop kablarna eller ska man bara nudda dem och bryta kontakten när den startat?
Vet du vilket relä som handlarn använde? Så kanske jag kan fixa en sådan.
Stort Tack!
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011 kl. 13:17:12 »
På reläet på min linhai funkade det fint att koppla över strömmen med en spetsig tång utan att lossa någon kabel.
Tror reläet kom från en stiga klippare, men borde väl passa från många. Vill du kan du ringa och kolla med dom. OT motor i svärdsjö.
Utloggad Talle
  • Antal inlägg: 13
Talle
SV: HJÄLP! Hyousung 450 Rapier startar inte - FIXAT
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2011 kl. 16:06:00 »
Tackar och bockar ödmjukast!
Idag köpte jag ett nytt relä, något form av universal startrelä (255.-) och den startar som en klocka...   ;D  ;D
Nu ska den bara sänkas och breddas, har inte införskaffat en breddningssats än, men jag har en sänkningssats.
Någon som har förslag på vilken breddningssats man ska använda? behöver skaffa sänkning till frugan med, några förslag?
Tackar ödmjukast för hjälpen med startproblemet Pv544!!!!!
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2011 kl. 16:16:00 »
Ska du köra väg funkar det nog utmärkt med bultspacers, många som vittnar om att det funkar på lite tuffare körning med i o f medans en del vill ha traditionella spacers.
Hur du ska göra för att sänka frugan vete tusan... Några flaskor hyggligt vin kanske?.... ::)
Mvh
D
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2011 kl. 19:33:55 »
Citat från: Talle skrivet 14 maj 2011 kl. 16:06:00
Kul att det löste sig på ett bra sätt!
Utloggad Talle
  • Antal inlägg: 13
Talle
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2011 kl. 21:29:56 »
Citat från: D.A skrivet 14 maj 2011 kl. 16:16:00
Mvh
D
Hahaha nu tror jag inte att det funkar med ett par flaskor vin för att sänka frugan, då somnar hon bara....  ;)
Nu var det väl närmast hennes 450 jag tänkte på...
Det blir rätt bra skillnad på hojarna när de är sänkta, lägger upp lite bilder på skillnaden, min är sänkt.
Nu är frågan, behöver jag rikta fram- och bakvagn efter sänkningen? Någon som vet? Obehagligt att upptäcka det på motorvägen i 120....  :nono:
« Senast ändrad: 14 maj 2011 kl. 22:23:43 av Talle »
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2011 kl. 22:25:29 »
Snyggt  ()p Jävligt coolt med två i familjen! :)
Hur är den sänkt bak? Har du vanliga "flytta ut nedre stötdämparfästet" fram eller?
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Talle
  • Antal inlägg: 13
Talle
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2011 kl. 22:41:36 »
Citat från: Devil skrivet 14 maj 2011 kl. 22:25:29
Ja det är coolt med 2st, blir roligare då, hon vågar stå på rätt duktigt frugan med... Igår körde vi go-cart, då såg jag hennes underede (go-cartens) när hon stod på för hårt i en kurva. Så hon är inte farträdd, så kör hon fort till vardags i sitt jobb med (ambulans)....
Vi har faktiskt 3st, jag har en Adly 300 med om någon är intresserad att köpa den så går den billigt. Inga fel, köpte den för någon månad sen när frugan köpte sin Hyosung 450, men jag ledsnade på att bli frånåkt så jag köpte en likadan... Måste sälja Adlyn....
Gällande sänkningen bak så har denna hoj tidigare varit sänkt så jag fick med en sänkningssats när jag köpte den, så idag så lossade jag framdämparna och satte dit de sänkningssatserna fram, bak så var det redan monterat den där U-prylen med fler hål i. Den var nu monterad på hojen och satt i översta hålet vilket motsvarar orginal avståndet, så jag flyttade helt enkelt ned den till det nedersta och sen fick jag lossa på några bultar för att släppa på kedjan som blev som en spänd stålvajer, därav frågan om jag kommer att behöva rikta bakvagnen... Hur nu det ska gå till... ?
Den blev rätt stumm i bak nu men det lilla jag provat den så känndes den som en go-cart i kurvorna... Ska sätta breddning på den med.
Frugan har beställt Nerfar och breddning till sin idag, så mycket intresserade visst schlagern henne så hon beställde delar istället.  ;D Duktig fru!!!
Hon ska beställa sänkning med, det blir nog den från Quad-Customs, tror det är den jag har med...  :headbang:
« Senast ändrad: 14 maj 2011 kl. 22:45:03 av Talle »
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2011 kl. 10:02:37 »
Det är skoj när tanten är med på noterna  ()p Frågan är vad som skulle hända om gumman här hemma hade en oxå....  :DV
Kanske säkrast att inte prova... ja gillar ju inte att bli frånkörd...  :(veryangry):  ;D
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 12:17:30 »
Hade samma problem med min igår.Hade bytt till mina offroaddäck och ville ut o köra o jag skulle starta .då orka den bara dra en gång och panelen slockna o relät börja klicka som fan.
tänkte fan nu har relät gått åt helvete i all panik.montera bort det o åkte till mc firma o dom hade inget sånt.när jag stog där tänkte jag batteri?åkte köpte ett mc batteri för 500 spänn o slängde i det .smack sa det o den starta på engång  :D Han som sålde det till mig sa att köp en laddare me o ladda varje månad för det är det vanligaste me mc åkare som kör ett par månader o inte underhålls laddar som bara kör säsong. jag fråga om det inte räcker med om man tar bort minuskabeln men ha sa det spelar ingen roll.men om jag tar bort hela batteriet då nixpix sa han du måste underhållsladda killen sa han hehehe.
2108 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2174. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
