  • Ämne: Problem med backen
Författare Ämne: Problem med backen  (läst 16062 gånger)
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
Problem med backen
« skrivet: 11 maj 2011 kl. 21:45:22 »
Tog mig en lång tur med cfen idag efter att den stått i 3 veckor :) men efter ett par timmars körning körde ja fast på en stubbe som satte sig mellan framhjulet å hasplåten. När ja la i backen å körde så började de låta väldigt oroligt från diffen bak eller kardan. Smäller som fan i den ungefär som att växeln vill hoppa ur. Men detta händer endast vid belastning bakåt. Backar ja på plan mark märks inget om ja inte ger mycket med gas då smäller de. Är väldigt orolig över att de ska vara kugget för backen. Men som sagt så backar den fint utan belastning men går te tungt så går de inte. Någon som kanske har någon aning om detta fenomen? Kan för övrigt lägga till att bakaxeln sitter löst. Ska pröva å dra å den i morgon å testa igen
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: Problem med backen
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2011 kl. 22:19:32 »
Hej Bersman, tyvärr låter det allvarligt... Det har nog blivit en permanent skada i växellådan.
Men börja med att kolla staget till växelförare så det går fullt ut och är rätt justerad.
jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2011 kl. 23:14:50 »
De skulle inte kunna vara kedjan som driver backen som kuggar över? Eftersom att den backar fint på lite gas å låter på mer gas. Skulle nog kunna tänka att de blev lite för hård påfrestning på kedjan :) men är de någon som vet hur mycket som måste demonteras för att komma åt kedjan till backen? De är lite svårt att se på resärvdels skisserna
Har studerat skisserna lite mer å de ser ut som om att de räcker med att ta bort left crankcase cover som de heter på skissen :) där inne borde ju kedjan till backen vara samt en del av växellådan
« Senast ändrad: 11 maj 2011 kl. 23:21:22 av bersman »
cf 500 skrot
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2011 kl. 06:59:20 »
Hej, jag har tittat på sprängskiss en och det ser ut som motorn måste ut sedan måste cylinder och det mesta loss för att kunna komma åt.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2011 kl. 07:43:28 »
För att komma åt den kedjan så måste motorn rivas i molekyler.
Men jag har svårt att tro att det är fel där, börja kolla så växelstaget är ok.
Enklast är att skruva bort staget från motorn och testa, då finns inget som kan påverka.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2011 kl. 09:06:01 »
Jo ja får nog ta å kolla reglaget sen när ja kommer hem. Men skulle de vara i lådan så måste med andra ord motorn klyvas? De låter ungefär som att växeln börjar hoppa ur när de blir belastning bakåt. Testade även att rulla den bakåt ihår med backen i. Kom ett klickande ljud bak från motorn typ när de snurrat ett varv. Ska även kontrolera motorfästet bak. Så de inte lyfter motorn när man backar
Tackar för svaren än så länge å :)
cf 500 skrot
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2011 kl. 19:34:40 »
behövde inte testa reglaget. hissade upp hjulingen å la i backen å snurra på däcken. de låter precis som att de kuggar över på något ställe. ungefär som att ett kugg är borta eller något. lite svårt att beskriva men ljudet kommer ifrån kardanen in mot motorn där bak. så nu är frågan om någon vet hur de ser ut inne i motorn om man skruvar bort den där runda plattan som kardanen sitter i? skulle de kunna vara 2:an på denna bilden http://www.atvsweden.se/sv/category/100/drive_bevel_gear? såg även ut att vara ett över pris på denna del :) men hade 9:an på denna bilden varit skrot så hade den väll krånglat på alla växlar? http://www.atvsweden.se/sv/category/89/transmission_2  de ja skulle tro att de är eftersom de är bara på backen detta händer så är de nr 16 eller 28 på denna bilden http://www.atvsweden.se/sv/category/336/transmission_1
lite surt är de ju nu att ja måste klyva hela motorn å spendera ännu mer pengar på denna :) å nu när de börjar bli fint väder å
cf 500 skrot
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2011 kl. 20:25:13 »
Det vi upplevt på ett par tidigare maskiner har varit att en seger-ring släpp vid backdrev och då fått konsekvensen att den beter sig som du beskriver.
I dessa fall har backen fungerat i enstaka fall men oftast betett sig som du beskriver.
Tommy Hellsvik
Bil&fritid Ab
Sandviken
www.atvhallen.se
www.atvhallen.se
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2011 kl. 21:07:37 »
Citat från: ATW skrivet 12 maj 2011 kl. 20:25:13
Tommy Hellsvik
Bil&fritid Ab
Sandviken
www.atvhallen.se
om det skulle vara denna som släppt är de troligt att backdrevet är skrot också? tänkte ja skulle beställa de ja kommer fram till att de är innan ja river motorn så att ja får ihop de när minnet är färskt :) provade att backa när ja hade båda bakhjulen i luften å då gick de bra. de är så fort de blir minsta för tungt så låter de som de kuggar över. å snurrar ja däcket med backen i så går den fint tills man kommer typ ett varv å där låter de. kan snurra fram och tillbaka på det stället å de låter. men inte på något annat ställe när ja snurrar däcket.
de hade varit gult värt om du orkar länka en bild från typ skissen på atvsweden på den där seger-ringen så man vet lite mer vad de är å vart den sitter
mvh mats
cf 500 skrot
  • Antal inlägg: 164
ATVHALLEN.SE
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2011 kl. 23:54:33 »
Jag kan ju inte gå ed på att detta är ditt problem men om det är denna så brukar det räcka med en ny låsning.
Men isåfall tycker jag inte att du ska ge dig på att dela den själv om du inte har kunskapen.
/Tommy.
www.atvhallen.se
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2011 kl. 09:08:23 »
Nu är service manualen utskriven så nu blir de nog en sista tur under helgen innan de blir skruva :) kommer nog att ta ett tag detta tror ja :)
cf 500 skrot
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2011 kl. 23:06:12 »
nu har en varit nere i garaget någon timme å skruvat litte.
* IMG_0370.JPG (165.41 kB, 480x640 - visat 811 gånger.)
* IMG_0371.JPG (130.69 kB, 480x640 - visat 815 gånger.)
« Senast ändrad: 15 maj 2011 kl. 10:19:57 av bersman »
cf 500 skrot
959 gäster, 0 användare (0 dolda)
