  • Ämne: SMC 250
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 250  (läst 40930 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC 250
« Svar #36 skrivet: 23 maj 2011 kl. 22:38:56 »
Hey tänkar delta i denna tråden if you dont mind :)..
Har också en rätt så original som markusb med original luftfilter etc.
Har testat skruva bort locket på luftfiltert, gillar ljudet, men känner att accs inte blir lika bra (för mycket luft som du säger).
Funderade på att ta bort hela luftfiltret nu och sätta på sportluftfilter ett litet vanligt ett så att man kanske fick plats till saker under sätet(?) vad sägs om det.
Och om munstycket, så det är inte riktigt lönt att uppgradera munstycke om man inte uppgraderar avgasssytem om jag har förstått rätt? :)
mvh
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: SMC 250
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2011 kl. 22:45:05 »
Citat från: Azzyh skrivet 23 maj 2011 kl. 22:38:56
Inga problem, snarare tvärt om! Gäller att få fart på alla idéer nu.
Smart!! Har letat som en galning på moppen för att hitta ett lämpligt ställe att ha lite tools m.m. Perfekt utrymme där!
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: SMC 250
« Svar #38 skrivet: 24 maj 2011 kl. 09:52:48 »
mvh
Absolut kan du sätta i större munstycke och tex bara öppna locket lite granna, det kommer att ge lite granna. Sätt inte för stort munstycke bara (och öppna inte locket för mycket heller) innan du bytt avgas.
Har öppnat locket lite, samt bestyckat om på båda hojar jag haft (men behållt orginalavgas) vilket gett en del, men troligtvis inte så mycket som en sportavgas hade gjort.
Se till bara att blandningen blir rätt, så den inte går för fett eller för magert.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: SMC 250
« Svar #39 skrivet: 24 maj 2011 kl. 16:47:16 »
Delarium, vad hade du för storlek på munstycket på hojjarna som du inte hade effektsystem på?
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC 250
« Svar #40 skrivet: 24 maj 2011 kl. 17:00:25 »
Citat från: markusb skrivet 24 maj 2011 kl. 16:47:16
Har för mig det satt 108 på min SMC 300 orginal, kör med 125 nu (gläntat luftfilterbox endast). I min SMC 170cc minns jag inte riktigt... men lite större och gläntad box.
OBS! Det beror lite granna på förgasarmodell (och storlek) som jag förstått det.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: SMC 250
« Svar #41 skrivet: 24 maj 2011 kl. 17:28:49 »
Okej, då kan det nog vara vettigt att börja med att ta hem ett 120 som jag hade tänkt.
Jag har singelfugge på min manick.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC 250
« Svar #42 skrivet: 25 maj 2011 kl. 00:13:31 »
Hey!
Så tror ni ett vanligt litet sportluftfilter direkt monterad på förgasarn kommer att bli bra?
Delarium, du skriver öppna locket lite grann, jag bruker ta bort locket helt så att man kan se ner till gula luftfilter när man öppnar sätet..
Överlåter testandet med munstycket till dig markusb :) så får du meddela om det ger något extra eller inte.
Tror nog jag väntar med det tills jag tar hem ny avgas..
mvh
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC 250
« Svar #43 skrivet: 25 maj 2011 kl. 08:27:21 »
Citat från: Azzyh skrivet 25 maj 2011 kl. 00:13:31
Hey!
mvh
Det enda sättet att veta om det blir bra är att testa.
Att sätta ett öppet luftfilter direkt på förgasaren ger mycket luft, vilket ställer en del krav på att avgasevakueringen också är väldigt bra. Och förstås munstyckena...
Tar du bort locket helt och hållet så blir det nog snarlik effekt som att sätta ett sportluftfilter, du minskar "motståndet" för motorn att suga i sig kallluft. Det kan funka, men till en börjar (främst om du har orginalavgas!) är att borra hål i locket, alt sätta distans och "glänta" locket så blir det liten glipa bara runt om. Detta gör också en del för insugsljudet.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: SMC 250
« Svar #44 skrivet: 27 maj 2011 kl. 16:13:53 »
Nya däck på väg nu! Obetydligt begagnade Innova crossdäck, ska bli sköj att testa!
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: SMC 250
« Svar #45 skrivet: 29 maj 2011 kl. 10:42:53 »
Tog en svängom på e-bukten härom dagen och lyckades tillslut hitta en uppsättning bromsbelägg som jag ska testa.
Märkte att dom som satt på gick åt illa kvickt för mig. Extra stryk tog dom i dammet på crosscartbanan samt efter lerbadet i träsket  :knupple:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290342971268
500:- inkl frakt för en hel uppsättning sintrade verkar inte så illa. Från UK så det blir även tullfritt.
Hoppas dom samt mina smith-brillor hinner dyka upp i veckan.
Senare ska jag ragga munstycken, tar nog ett kit så jag kan testa mig fram lite.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: SMC 250
« Svar #46 skrivet: 29 maj 2011 kl. 12:53:42 »
Det såg ut att vara bra pris. Beställde EBC bak till min hoj, fungerar och bettar riktigt bra. Bromsarna på SMC'n är ju inte asbra, så allt man kan göra i enkel väg är ju värt att testa.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: SMC 250
« Svar #47 skrivet: 29 maj 2011 kl. 16:03:29 »
Beläggen ser bra ut, du får testa och lämna hur bra de är jmf med de originala, tycker inte heller min bromsar sådär jätte bra nu
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå upp
  • Ämne: SMC 250
1142 gäster, 0 användare (0 dolda)
