  • Ämne: Raptor 660r - fel på förgasaren? hjälp!
Författare Ämne: Raptor 660r - fel på förgasaren? hjälp!  (läst 3292 gånger)
Utloggad peeriksson
  • Antal inlägg: 4
peeriksson
« skrivet: 2 maj 2011 kl. 21:34:39 »
Min maskin vägrar starta. Den verkar inte få bensin. När jag lossar bensinslangen till förgasaren och försöker blåsa med munnen är det helt stopp. Om jag tar en cykelpump och pumpar lite går det dock och maskinen startar för att sedan smälla lite innan den dör. Att sedan starta är omöjligt, utan att först pumpa lite med cykelpumpen..
Är det fel på förgasaren eller kan det vara något annat? Och hur gör man för att fixa det isåfall?
Mvh
Perra
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
SV: Raptor 660r - fel på förgasaren? hjälp!
« Svar #1 skrivet: 2 maj 2011 kl. 22:04:58 »
kan jy börja med att rengöra den ()p O0
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
« Svar #2 skrivet: 2 maj 2011 kl. 22:05:11 »
Inge väck eller så att någon slang har "klämts" ihop någonstans?
Utloggad Wildhearted
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
« Svar #3 skrivet: 2 maj 2011 kl. 22:08:38 »
blåser du från slangen in i tanken eller in i förgasaren?  börja me o riva förgasaren i sånafall och rengör munstycke o kolla flottören..vet inte riktigt hur dom förgasarna ser ut men e väll samma princip på alla, snabbt fixat :)
Kör allt jag hittar, bilar..hojjar..mammor..you name it
Utloggad peeriksson
  • Antal inlägg: 4
peeriksson
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2011 kl. 18:14:50 »
Citat från: Wildhearted skrivet  2 maj 2011 kl. 22:08:38
Jag blåste in i förgasaren, det ska väll vanligtvis gå att göra med munnen. Jag misstänker att flottören kan ha hängt sig eller nåt. Har inte startat ATV:n sen i höstas. Kan tillägga att jag är väldigt dålig på att meka och förgasaren såg väldigt krånglig ut :-) Kanske får lämna in den ändå... Tack för svar!
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2011 kl. 19:34:09 »
Dom flesta förgasare är ganska simpelt uppbyggda, bara håll reda på var munstyckena ska sitta, ofta behöver du bara ta bort flottörhuset och munstyckena, eftersom den stått så länge han de vara så simpelt att fett och olja satt igen mynstyckena :)  o har du lite kunskap om om motorer och sådant så försök göra allt själv i den mån de går, får du inte rätt på de så fotografera, lägg upp på forum och fråga:)  alltid bra att kunna själv när de väl behövs  ()p
Utloggad peeriksson
  • Antal inlägg: 4
peeriksson
« Svar #6 skrivet: 6 maj 2011 kl. 14:05:09 »
Ok. Nu har jag lossat all plast och håller på med att skruva lös förgasaren. Men hur får jag loss gasvajern och vajern som går till choken? http://yfrog.com/gy6tyfnj
Utloggad peeriksson
  • Antal inlägg: 4
peeriksson
« Svar #7 skrivet: 7 maj 2011 kl. 15:59:24 »
Sådär.. då var förgasaren bortskruvad ifrån maskinen. Nu till det riktiga jobbet... har igentligen inte en aning om hur man rengör förgasaren? Kanske inte är något för en amatör att ge sig in på.. verkar avancerat. Någon som vet om någon guide eller vart man möjligtvis kan lämna in den för service?
2554 gäster, 0 användare (0 dolda)
