  • Ämne: snabb hjälp. LTZ400
Författare Ämne: snabb hjälp. LTZ400  (läst 5294 gånger)
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
snabb hjälp. LTZ400
« skrivet: 2 maj 2011 kl. 11:33:05 »
shit.. igår var jag ute och körde en sväng sen när jag skulle iväg igen efter typ 2 timmar så börjar den bete sig jävlig märkligt..
jag kommer hem nätt och jämt så idag var jag ute och kollade lite på han och han startar perfekt och går på tomgång perfekt men sen när jag gasar jätte lite så börjar den bluddra och vill bara dö, sen släpper man på gasen så går den bra igen på tomgången...
 sen la jag märke till att de kommer typ jätte lite vätska av något slag från utblåstet??? snälla fort hjälp  ()p ()p ()p
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: snabb hjälp. LTZ400
« Svar #1 skrivet: 2 maj 2011 kl. 11:43:08 »
Börja med att kolla om du har några luftläckor någonstans (använd startgas). Kolla även så tändstiften(/et) är OK.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
« Svar #2 skrivet: 2 maj 2011 kl. 11:47:59 »
de märkliga var ju att de hända pangbom bara  ??? att han inte ville gå på högt varv.. har inge startgas hemma men används inte de bara om de är svårt o få igång han?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 2 maj 2011 kl. 11:56:27 »
Om den går skapligt på tomgång, men inte på full fart kan tyda på att luft/bränsleblandningen alt förbränningen är fel. Så en luftläcka, fel på soppatillförsel (stopp i filter, slangar, skit i förgasare osv) alt att tändstiftet är dåligt.
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
« Svar #4 skrivet: 2 maj 2011 kl. 12:02:58 »
huuh.. men måste då skruva av tanken för att komma åt filtret i bensinkranen och blandannat kolla stiftet.. men går de med bensin i eller måste man tömma skiten??
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 2 maj 2011 kl. 13:02:39 »
Har inte skruvat LTZ400, så överlåter den frågan till någon annan.
Däremot skulle jag börja med att kolla slangar, stift och luftfilter först innan du kanske börjar rodda med soppakranen. Prova ställ kranen på reserven och se om det påverkar något.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 2 maj 2011 kl. 14:40:41 »
Kan vara statorn som inte funkar vid högre varv.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2011 kl. 16:28:44 »
har nu skruvat loss tanken och skröv av bensinkranen för att kolla filtret och de var lugnt.. men därimot så kollade jag stiften och, vet inte vad det heter men,
 där den får gnistan imellan inte kroken den andra lilla punkten har typ fått sig en kyss för jag gemförde med ett motocross stift och de är en jäkla skillnad på det, halva "punkten" är borta,nedbränd..
så skall in och köpa ett imorgon för det är förmodligen de???
vad är en startorn??
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2011 kl. 18:09:47 »
Citat från: ovechkiin skrivet  2 maj 2011 kl. 16:28:44
Se det som en tändspole på en bil
-Röd och fin
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2011 kl. 21:51:43 »
hm okej men skall köpa nytt stift och hoppas att det är felet  :D
Utloggad jollen88
  • Antal inlägg: 1
jollen88
« Svar #10 skrivet: 23 november 2011 kl. 23:09:08 »
Citat från: ovechkiin skrivet  2 maj 2011 kl. 21:51:43
Höj
Undrar vad du hade för fel för min börja också helt plötsligt här om dagen:S
exakt samma fel som din
Tacksam för svar
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011 kl. 16:15:31 »
Det borde vara lag på att gå in och skriva vad felet och åtgärden var så att man eventuellt kan hjälpa andra på samma sätt som man själv fått hjälp innan man drog från forumet igen.
2078 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
