  • Ämne: can am, check engine low oil
Författare Ämne: can am, check engine low oil  (läst 4092 gånger)
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« skrivet: 1 maj 2011 kl. 10:12:23 »
hej har en canam renegade 800 och var en lång sväng mycket vatten lera allt gick bra, men dan efter vi skulle ut och köra så tändes check engine low oil, jag tror limp mode home stog oxå och motorlampan blinkade, provade starta om flera gånger men samma fel, då rengjorde jag alla kontakter, samma fel, sen tog jag lös olgegivarn i blocket och rengjorde då funkade den hela dan. nån som haft samma fel? och varför?
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: can am, check engine low oil
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2011 kl. 15:07:08 »
kollade du oljan då  :hmmm:
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2012 kl. 18:19:07 »
Fick samma problem idag efter en blöt runda. Någon som vet var olje givaren sitter så ja kan kolla kontakten å rengöra den?
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2012 kl. 19:04:37 »
Bytte nyss min olje givare, sitter under en liten svart plast kåpa på motorn, stod check engine, tog fram fel koder och då stod det P0521 vilket har med olje trycket o göra, funkar fint nu, 395:- kostar givaren ifall den är trasig, men jag fick min på garanti.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2012 kl. 19:12:38 »
Verkar inte vara helt ovanligt med trasiga/glappa oljetryckskontakter.
Diskuterades nyligen här också:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=41546.0
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012 kl. 14:41:15 »
Perry med snabba å givande svar :) får ta å skruva av denna givaren under veckan här å kika på den. Lite bading ska den ju klare av :)
cf 500 skrot
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2012 kl. 15:46:19 »
Brukar räcka o ta isär o rengöra o fylla kontakterna med litte fett, helst dielectric grease ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
1075 gäster, 0 användare (0 dolda)
