  • Ämne: Dinli 450 - Äter baklampor
Författare Ämne: Dinli 450 - Äter baklampor  (läst 4577 gånger)
Utloggad Gebauer
  • Antal inlägg: 2
Gebauer
« skrivet: 27 april 2011 kl. 15:43:10 »
Tjenna! Har ett elproblem med min dinli dmx 450 -06.
Den "äter" baklampor. De håller i en timme sen är de brända. Och utöver det så fungerar inte bromslyset heller. Elsystemet är orört och jag kan inte förstå varför detta sker.
Jag undrar även var blinkersrelät sitter någonstans! Har bytt till LED blinkers bak och behöver sätta i nytt relä för att det ska fungera som det ska.
Tacksam för svar!
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Dinli 450 - Äter baklampor
« Svar #1 skrivet: 27 april 2011 kl. 19:27:36 »
Blinkersreläet brukar sitta under framkåporna alltså framför kylaren under plasten.
Annars bör du kunna lyssna dig till var det klickar när du blinkar.
Om det nu blinkar men för snabbt så räcker det ju sätta motstånd parallellt med lamporna för att det ska blinka i normal takt.
Lite mer om diodblinkers här -->
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=33446.msg293386#msg293386
Angående baklamporna vet jag inte riktigt.
Ett 2-pack lampor som jag köpte på biltema höll bara några dagar i min badboy.
Sedan köpte jag en dyrare modell och den höll hela tiden jag ägde den.
Testa mäta spänningen till baklampan när dinlin är igång.
Den kanske laddar lite för mycket (ev laddregulator dålig) ?
Annars skulle det kanske kunna vara om det vibrerar mycket vid baklampan  :hmmm:
Hoppas detta kunde vara till någon hjälp annars får du fråga/ söka mer ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011 kl. 19:32:27 »
köp en diod lampa och sätt därbak istället, håller bra mycket bättre än en vanlig glödlampa,
Finns på biltema för 170kr har jag för mig ()p
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 27 april 2011 kl. 19:37:15 »
Släng in en diodlampa bak som ersätter glödlampan funkar för alltid.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #4 skrivet: 27 april 2011 kl. 19:47:54 »
Ah glömde bort dem  ;)
LED lamporna har ett spänningsområde mellan 10,5 till 15,8V för 12v dioder
Så de ska klara de mesta  ()p
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #5 skrivet: 27 april 2011 kl. 22:07:16 »
Hadt min diodlampa i över 6 månader nu & ca 300 mil körda utan beskymmer. Innan bytte varje gånga jag tankade typ!!  :-\
Dinli 450 -08
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #6 skrivet: 28 april 2011 kl. 01:46:55 »
Verkar rätt olika detta med baklampor.
Jag har haft min i snart 2 år nu och kört ca 500 mil om jag minns rätt.
Och för mig har aldrig baklampan gått sönder
Men bara för att jag skriver detta nu så kommer den väl o ge upp nästa gång jag ska ut o köra. ;)
Blir dock diodlampa nästa gång man åker förbi biltema.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 29 april 2011 kl. 14:56:45 »
Citat från: FaC skrivet 28 april 2011 kl. 01:46:55
Du verkar ha bra märke på lampan.
På tal om lampor vad har du för lampa fram?
Min äter halvljustråden ganska fort men helljustråden håller hela tiden, så jag kör bara med helljus nu.
Vinklat ner lycktan så den inte bländar.
-Röd och fin
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #8 skrivet: 29 april 2011 kl. 18:58:42 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 29 april 2011 kl. 14:56:45
Jag kör allafall med xenon fram + mina hemmagjorda 4st på helljus(450lumen/st  ()p detta håller kanoners.
Har ingen som glömmer blända av  :lol: :lol:
Dinli 450 -08
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #9 skrivet: 29 april 2011 kl. 19:47:56 »
Citat från: Jockas skrivet 29 april 2011 kl. 18:58:42
Ok ni som har frontlyse har ju bättre lampor men jag tänkte på oss som har styrlyse i första hand.  :)
-Röd och fin
Utloggad Gebauer
  • Antal inlägg: 2
Gebauer
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2011 kl. 13:38:34 »
Har nu satt på diodbaklampa men alla dioder lyser vilket är en följd av mitt problem med bromsljuset. Jag kollat kablarna från fotbromsen och handbromsen och hittar inget fel. Någon som har varit med om att bromsljuset legat i hela tiden?
Och jag har ett nytt blinkersrelä från biltema som ska göra att blinkersen blinkar i rätt takt. Dock så är det andra kontakter på detta relä. Plus, minus och L. Hur ska jag koppla ihop detta?
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2011 kl. 16:36:36 »
Prova med att smörja upp kontakten till bromsljuset...ja den vid broms pedalen...spruta i 5.56 och jucka lös den och justera in den så den ger kontakt då den ska och inte hela tiden
5626 gäster, 0 användare (0 dolda)
