  • Ämne: Till er som ägt eller känner till hur Hyosung TE 450 Rapier-07 ser ut mekaniskt
Författare Ämne: Till er som ägt eller känner till hur Hyosung TE 450 Rapier-07 ser ut mekaniskt  (läst 5662 gånger)
Utloggad niklassjogren
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« skrivet: 25 april 2011 kl. 17:06:54 »
Vart fan sitter tändstiftet och vart sitter bensinkranen?! Har kollat igenom varenda liten del och inte sett någon av dom.
Dock hittade jag rattlåset som är nere vid högeraxeln typ. Om det är någon som inte visste det:P
Varför stanna för polisen när man kan se vem av oss som har bäst maskin?;)
SV: Till er som ägt eller känner till hur Hyosung TE 450 Rapier-07 ser ut mekaniskt
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011 kl. 17:33:15 »
Om du kollar där avgasröret börjar, då sitter det fast i cylindern.
Den ser ut så här. Nedre bilden!
Tändstiftet är nr 7, och på bilden är ventilkåpan avplockad. Så det ser lite annorlunda ut.
Men stiftet sitter ju där i mitten. Och sen sitter det en tändhatt på det, alltså en tjock kabel dit med en tändhatt på.
Dock kan det ju kanske vara trångt att komma åt stiftet, på vissa maskiner får man tex ta loss tanken. Vet inte hur det är på din.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011 kl. 17:34:24 »
Tanken måste bort, annars går det inte!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011 kl. 18:10:47 »
Ah dom gillar att göra det ett helvette för en med andra ord:P Vet ni vart soppakranen sitter också om det finns någon?=)
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011 kl. 18:15:52 »
Har du testat dom enkla sakerna först?
Fyllt på bensin, och ev använda startgas?
Går den ordentligt på startmotorn?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 25 april 2011 kl. 18:18:38 »
Jag tror det sitter en vacuumstyrd soppakran på den, ingen kran eller spak alltså utan en grej som öppnas när motorn går runt och skapar vacuum.
Jag vet inte säkert men jag tror det är så....
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #6 skrivet: 25 april 2011 kl. 18:32:31 »
Näe det har jag iog inte gjort. men det känns som de är ganks amycke bensin i tanken men kanske lika bra att fylla på fulltank. Startgas tänkte jag köpa idag men jag råkade skruva bort en grej från cylindern som inte går att sätta tillbaka för hand såklart. därför kan jag inte skruva ihop skiten och teststarta utifall något går sönder av det. så måste lämna in den så jag får det fixat för just nu är det ett hål in i cylindern.
Man ser inte på bilden du bifogade men hålet där den ska sitta är mellan nummer 14 och nummer 9
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #7 skrivet: 25 april 2011 kl. 18:37:29 »
Det är kamkedjespännaren du har skruvat ur...
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
« Svar #8 skrivet: 25 april 2011 kl. 19:11:10 »
Tror du gör bäst i att få lite hjälp med det där, dumt att börja skruva loss grejer hur som helst.
Kan ge större problem än att den inte startar just nu.
http://www.speedstore.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=68
Kanske dom där kan hjälpa dig.
« Svar #9 skrivet: 25 april 2011 kl. 20:35:44 »
Citat från: niklassjogren skrivet 25 april 2011 kl. 17:06:54
...Dock hittade jag rattlåset...
Förlåt... men jag bara var TVUNGEN att citera den frasen!  :headbang:
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #10 skrivet: 25 april 2011 kl. 21:03:31 »
Dock inte helt lätt om man inte läser instruktionsboken, hittade rattlåset på min första när jag höll på att skifta däck   :o
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad AtvHälsingland
  • Antal inlägg: 41
AtvHälsingland
« Svar #11 skrivet: 25 april 2011 kl. 21:08:30 »
Citat från: Hydro skrivet 25 april 2011 kl. 20:35:44
Hehe, på min sitter det ett styre.
Polaris 850XP
1810 gäster, 1 användare (0 dolda)
ML_Systems_Heta
