  • Ämne: ska kedjan hoppa
Författare Ämne: ska kedjan hoppa  (läst 6886 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
ska kedjan hoppa
« skrivet: 24 april 2011 kl. 18:33:54 »
Om man tar upp bakre delen av hjulingen, lägger den i 1an ska kedjan gå såhär "ojämn" / hoppa sådära:
Har testat spänna på kedjan men verkar inte hjälpa på saken, dessutom så blir kedjan bara slapp igen på grund av detta..
Vad kan felet vara?
SV: ska kedjan hoppa
« Svar #1 skrivet: 24 april 2011 kl. 18:47:40 »
kedjan uppnår ju inte spänning förs än du sitter på maskinen! brukar väl vara så att kedjan ska ha 22mm spelrum upp och ner när du sitter på hojen! så som i ditt fall där när du har hojen upplyft så är ju kedjan tok slapp så då är det nog inget märkligt att den hoppar lite spec som där när du inte drar på någon gas, den rätar ju ut sig mer om du gasar på lite! så enligt mig behöver du inte bry dig!
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 24 april 2011 kl. 19:04:35 »
Som tidigare sagts, hojen blir mer spänd när du sätter dig på. Men när du spänner kedjan, släpper du på de genomgående bultarna så du verkligen lyckas flytta "klumpen" bak också?
/D
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 24 april 2011 kl. 19:47:54 »
Man inte rent generellt säga att kedjan spänns när man sitter på hojen, min gör precis tvärtom...
Har man sänkt maskinen får man en annan geometri och helt andra saker händer.
Can Am Spyder RS
« Svar #4 skrivet: 24 april 2011 kl. 21:31:37 »
där ser man, då har jag lärt mig något nytt ()p
« Svar #5 skrivet: 24 april 2011 kl. 21:40:13 »
Helt spänd får den ju absolut inte vara, ett spel på några centimeter med dig på sadeln skall finnas (2-3 cm) och då kan den röra sig ja...
Kedjan hoppar pga cylinderslagen, när du sitter på och KÖR så hoppar den dock marginellt då den ju belastas.
Så att den hoppar på tomgång upphissad i garaget spelar liksom ingen roll i verkligheten.
Sätt maskinen på marken, dig på sadeln och KÖR istället för att leta efter fel som inte finns.  ()p
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #6 skrivet: 29 april 2011 kl. 19:02:35 »
tack för era inlägg lärde mig något nytt nu.
Men frågesatte detta då när jag är ute och kör och släpper gasen så hör jag kedjan verka vara slapp typ. Men när jag gasar så går den jämt och det hörs inte, sen när jag släpper så låter det konstigt..
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #7 skrivet: 29 april 2011 kl. 20:24:33 »
När du sitter på så dra i kedjan, ca 20mm ska den gå att dra upp, Att det rasslar när du släpper gasen beror antagligen på att kedjan slår mot kedjesläpan som sitter på svingen (Normalt)
Ingen risk att kedjan hoppar av heller om du har ett glapp på 20mm när du sitter på, Kedjan styrs in rätt av kedjestyraren som sitter innan drevet på svingens bakre undre del!
Om du misstänker sliten kedja som flänger i sidled så kollar du det lättast genom att ta av kedjan, fattar tag med båda händerna i mitten av kedjan, så att du har lika mycket kedja på var sida om händerna, lyft kedjan rakt ut i 90grader, hänger kedjan i detta läge i en kort båge fast många grader ner mot golvet så är den dålig, om den är mycket bra så bör den hänga bara några grader mot golvet, du fatta va :)
« Senast ändrad: 29 april 2011 kl. 20:26:32 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #8 skrivet: 29 april 2011 kl. 21:01:01 »
Hej!
När jag sitter på så ska jag dra i kedjan, menar du då lyfta kedjan? var ska jag lyfta den ifrån? där var kedjan är på drevet eller där i mitten av allt eller?
Vill gärna kolla om jag har det 20 mm glapp, så om jag har mer är det illa?
Såg den där kedjestyraren nu, kan det där det låter ifrån kanske eller? Du skriver att det kan va kedjan som slår mot kedjesläpen som sitter på svingen. Vad är svingen och var ligger det?
Tack
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #9 skrivet: 30 april 2011 kl. 10:11:31 »
Citat från: Azzyh skrivet 29 april 2011 kl. 21:01:01
Hej!
Tack
Det är i mitten man kollar hur mycket kedjan kan röra sig upp och ner. Svingen är den ledade ramen som bakaxeln sitter i ()p
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 1 maj 2011 kl. 01:57:08 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HpMUnU3WOvU[/youtube]
Ok tack nu vet jag det.!
Som ni ser på videon ser ni klart att det är över 2mm den går upp/ner.. Hjulingen står på marken här.
Vad gör jag? ska jag spänna? låta vara? har testat spänna men blir bara lika slapp efter en rundas körning. vet ej varför.
« Svar #11 skrivet: 1 maj 2011 kl. 11:04:48 »
Läs Joacims inlägg igen och igen och igen:
Du skall INTE kolla obelastad hjuling och det är INTE 2 mm.
Citat från: Joacim skrivet 29 april 2011 kl. 20:24:33
När du sitter på så dra i kedjan, ca 20mm ska den gå att dra...
2091 gäster, 0 användare (0 dolda)
