  • Ämne: Hasplåt!
Författare Ämne: Hasplåt!  (läst 5426 gånger)
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
Hasplåt!
« skrivet: 23 april 2011 kl. 23:55:43 »
Jag vet att det finns massa trådar om hasplåtar men det inte så mycket vettiga svar, mycket "jag tror"  så jag gör en ny tråd.
Så vad ska man ha för hasplåt?
Jag är mer intressant av att den ska hålla än att den ska glida lätt.
Vissa tycker ju om plast, andra inte, men vad håller bäst?
Känns som att alu borde hålla bäst men det kostar ju typ 6000 spänn oxå..
Men vart köper man hasplåtar/plast billigast, och vilka har bäst hasplåtar/plast?
Kanske någon som har en beggad liggandes till och med? :)
Sålda:
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Hasplåt!
« Svar #1 skrivet: 24 april 2011 kl. 00:06:41 »
Plasten är bättre i alla sammanhang tycker jag, håller formen, Fjädrar vid stötar, Glider 100% bättre.. Jag köper aldrig aluplåtar igen..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
SV: Hasplåt!
« Svar #2 skrivet: 24 april 2011 kl. 00:44:00 »
är det så att plast är bättre?
jag hade ju en 5mm plast original på arcticen, men bytte mot alu för jag tyckte ju såklart att det kändes rejälare och robust.
det borde ju skydda oljetråget bättre då det ska till en jävla smäll innan det går hål på aluplåten, men plasten går säkert ganska lätt att spräcka.
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Hasplåt!
« Svar #3 skrivet: 24 april 2011 kl. 07:27:31 »
kör men 5 mm durk alu med "mönstret uppåt" :D
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
SV: Hasplåt!
« Svar #4 skrivet: 24 april 2011 kl. 07:33:00 »
Plasten från en hockeysarg funkar fin fint de är inget man kör hål i första taget, den håller länge  :headbang:
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
SV: Hasplåt!
« Svar #5 skrivet: 24 april 2011 kl. 11:03:11 »
Men dom som gillar att spela hockey gillar väl inte att det fattas en bit eller två i sargen....?  :hmmm: ::) ;)
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
SV: Hasplåt!
« Svar #6 skrivet: 24 april 2011 kl. 21:43:17 »
Du kan ju även köpa hasplåten direkt från Iron Baltic då kostar den ca 4500 med frakten inräknad.
Tog ca en vecka innan man hade allt hemma  :headbang: och då gjorde dom frontbumpern efter att min beställning var gjord.
http://www.ironbaltic.ee/moto/product_eng/product_id/59/
Can Am 800 XTP -11
Brute Force 750 -07 - SÅLD -
Dinli 350 -09 - SÅLD -
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Hasplåt!
« Svar #7 skrivet: 24 april 2011 kl. 21:48:01 »
Nu var det ju inte original plasten jag menade.. Utan en eftermarknads i 8-10mm polyeten plast...
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Hasplåt!
« Svar #8 skrivet: 25 april 2011 kl. 09:39:12 »
Det känns som att det lutar mot alu plåtar, dom känns säkrare och mer beprövade.
Har fått erbjudande att köpa en komplett sats för ca 4000:-.
Citat från: Helmer skrivet 24 april 2011 kl. 21:43:17
Tack för tipset ()p
Kanske ska beställa därifrån istället då så kan man slänga med lite annat godis också :)
Sålda:
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
SV: Hasplåt!
« Svar #9 skrivet: 25 april 2011 kl. 10:24:30 »
plasten som finns till hasplåtar spricker aldrig vad jag vet. den blir repig och det kan hänga lite fransad/repig plast under men inget stör, bara skära bort. plast har fördel vintertid för då fastnar inte snön under utan man glider på plasten,  alu håller för stötar mot tråg/vxl lådor. men då ska man köra mkt vårdslöst och hoppa rakt ner på en sten för att skada maskinen. tror ramen kröker sig innan. , alu kan få is/snöbildning under vintertid. sommartid glider alu dåligt på sten när man klättrar.. köp dubbla uppsättningar ... plasten på vintern alu på sommaren.
SV: Hasplåt!
« Svar #10 skrivet: 25 april 2011 kl. 15:28:52 »
jag tänkte sätta plast på min MR men ändra mej i sissta minuten och tog alu istället. Den typ av körstil jag har så skulle jag nog slakta plasten efter ett tag, jag fick klämma på en plast och titta men då visste jag att plast inte va nått för mej.
Men det e ju helt upp till var och en vad man köper och hur man tänker använda den till, jag har haft alu på alla mina hojar nu och jag är inte missnöjd och har inte lyckas kört sönder nått än.
SV: Hasplåt!
« Svar #11 skrivet: 25 april 2011 kl. 15:52:17 »
kör iofs quad, kör med 4mm alu plåt efersom jag har tillgång till alu och bockmaskiner bockar jag egna plåtar! är uppe i min andra uppsättning plåtar detta året. för dom har fått rejält med stryck emot stenar och blivit krokiga och därmed har dom börjat ge ifrån sig massa missljud iform av vibrationer mm! tror inte att plasten hade hållit bättre men hade iallfall varit tystare när dom väl fått lite stryk :) dessutom formar ju sig aluplåtarna så jävla lätt vid varje sten man slår i, plasten formar ju sig inte de minsta så tvivlar på att den någonsin börjar sitta så dåligt att den ger ifrån sig oljud :rtfm: så jag röstar för plast! och så tycker jag folk ska sluta jämnföra en riktig plast skidplate mot den plast som sitter orginal!
  • Ämne: Hasplåt!
2200 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
