  • Ämne: Nya lager men passar dom? (Bild)
Författare Ämne: Nya lager men passar dom? (Bild)  (läst 6593 gånger)
Utloggad HjelmeN
  • Antal inlägg: 17
HjelmeN
« skrivet: 22 april 2011 kl. 17:36:27 »
hej hej!
Tänkte kolla med er kunniga :) Min bakaxel har rasat och beställde nya delar. När jag sätter på de nya kullagerna så glappar dom på själva axeln, de sitter inte så tajt. Ska det eller kan det vara så?
Här är en bild så förstår ni exakt hur jag menar.
Dinli 450cc - 08
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Nya lager men passar dom? (Bild)
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011 kl. 17:49:16 »
Nej det där blir inte bra, mät upp axeln så du ser om du har fått rätt lager först av allt. Är lagerna rätt så har din bakaxel fått rejält med stryk och får antingen bytas ut eller bearbetas för mer exakt lagerpassning.
Lagerna ska gå trögt på så att de inte riskerar att snurra på axeln.
Can Am Spyder RS
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011 kl. 19:32:21 »
Precis, det där glappar för mycket.
De lager som ska passa brukar heta 61908-2RS1
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=27704
Samma på -08 61908-2RS
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=35318.msg309762#msg309762
Måtten på lagrena 40x62x12
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=22302.0;all
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=9530.0;all
Så gör som LAHA skrev ;)
Mät axeln och kolla så den inte är skadad, eller du fått fel lager
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad HjelmeN
  • Antal inlägg: 17
HjelmeN
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011 kl. 19:39:50 »
Precis vad jag antar.
Det ska vara 61908 2RS 40x62x12 men som sagt, ska mäta dem imorgon. Skulle nu axeln vara för nedsliten är det enda att köpa ny eller finns det någon annan lösning?
Dinli 450cc - 08
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #4 skrivet: 22 april 2011 kl. 19:48:19 »
Enligt bilden ser det ut att vara för stora kullager när man ser såhär på bilden.
Hade det bara varit mycket lite så kan man ju kanske fuska lite och göra märken i axeln så lagrena inte glappar (men det är bara om den är väldigt lite nött)
Det kan säkert finnas fler tips, men jag kommer inte på något för tillfället.
Istället för ny kan du köpa en begagnad  ;)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad HjelmeN
  • Antal inlägg: 17
HjelmeN
« Svar #5 skrivet: 22 april 2011 kl. 19:52:58 »
Kommer ni på något mer så är man tacksam för svar :)
Återkommer imorgon om diffen emellan lager och axel ;)
Dinli 450cc - 08
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011 kl. 20:31:09 »
Har sett flera sådana dinli axlar! 99% på att axeln är sliten. Så blir det tyvärr när man inte håller efter spänn muttern på högersidan vid axelslutet. Denna pressar samman lagerna så dom ej kan snurra utan att få med sig axeln. Min bror har renoverat sin, vilket inte är helt enkelt. Min glappar oxå men inte riktigt så pass som du har på din axel.
Men som sagt, detta är en vanligt fel iallafall på dinlins axel. Tyvärr!
Dinli 450 -08
Utloggad HjelmeN
  • Antal inlägg: 17
HjelmeN
« Svar #7 skrivet: 25 april 2011 kl. 15:18:23 »
Sådär, nu har jag mätt upp delarna och de nya lagerna är exakt 40 och min bakaxel är 39.9-39.95 så det pendlar under en millimeter. Borde de inte gå och göra något då typ göra hack i bakaxeln eller nått liknande? :P
Dinli 450cc - 08
Utloggad dinli 450 07
  • Antal inlägg: 22
dinli 450 07
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 20:38:54 »
hvordan gikk det? Har samme problem på min dinli!  Må jeg kjøpte ny axel?
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 22:02:20 »
Citat från: dinli 450 07 skrivet 18 augusti 2011 kl. 20:38:54
Vet inte hur det gick för honom, men jag har ytsevtsat och svarvat min axel till rätt mått & det funkar prima & gjort ett antal mil  :)
Men var försiktig om du skall svetsa och svarva. man får ha axeln i vattenbad och svetsa ytligt och snurra den hela tiden så man svetsar en söm ena sidan sedan snurra den ett halvt varv och svetsa, och så vidare.
Svetsar man för hårt härdar axeln och den kan brista.
Men som sagt funkar både brors och min lysande  ()p
Dinli 450 -08
Utloggad HjelmeN
  • Antal inlägg: 17
HjelmeN
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 13:45:07 »
Jag körde varianten att hacka upp metall så att den ökade i dimension. Satt kanske i 2 timmar med en "körnare" och hackade. Sen efter det så slipade jag ner den, då dimensionen blev för stor samt att axeln skulle bli jämn. På med loctite och knacka tillbaka det.
Nu efter ca 200mil så glappar den inte en millimeter.
Dinli 450cc - 08
  • Antal inlägg: 22
dinli 450 07
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 18:52:40 »
Ok, det hørtes veldig fristende ut å gjøre som du har gjort :D
Sitter å vurderer om jeg skal bestille ny bakaksel eller ikke!
For akselen må vel være 40 kun der lagerene skal sitte?
963 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 985. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
