  • Skötsel »
  • Ämne: Laddning allroad 300 challenge
Författare Ämne: Laddning allroad 300 challenge  (läst 7616 gånger)
Utloggad dr.öl
  • Antal inlägg: 3
dr.öl
« skrivet: 22 april 2011 kl. 13:15:17 »
ATVn laddar inte batteriet,. Har mätt på 3 gula från generator till laddningsrelät. Hittar spänning(ca 40v på två av tre) är det en lindning som gått eller kan man tänka sig något annat fel? är ingen hejare på el
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Laddning allroad 300 challenge
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011 kl. 14:03:19 »
Hej, du ska ha samma spänning på alla tre, kolla så det inte skavt hål på den strömlösa kabeln i genomföringen.
Annars får du ta ur statorn och kolla där, hittar du inget synligt får du testa att byta.
Hör av dig om du behöver hjälp eller delar!
/Benny.
KONKURS 2013
Utloggad dr.öl
  • Antal inlägg: 3
dr.öl
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011 kl. 15:49:08 »
Tack för svar. Nu är jag dock bara mer förvirrad. Har mätt från motorn och har ström i alla tre till första delningen. Sedan försvinner en pol trots att resistensen är normal och borde tyda på att sladden är ok. På kopplingsshemat går en sladd vidare till automatchoke och freeze probe unit kan det vara här felet sitter? :hmmm:
Utloggad dr.öl
  • Antal inlägg: 3
dr.öl
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011 kl. 17:24:00 »
Nu har jag mätt allt jag kan. Kan konstatera att det kommer 14V från laddningsrelä när man kopplat bort automatchoken leder alla tre gula också full kräm. Mäter man vid batteriet kommer det dock bara dit 11.9V var tar strömmen vägen? :o
Kim Jonsson
Kim Jonsson
« Svar #4 skrivet: 8 februari 2021 kl. 19:01:50 »
Hej! jag verkar fått samma fel som du hade med laddningen, hittade du felet tillslut? ;D Mvh Kim
  • Skötsel »
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
