  • Ämne: Elfel raptor 700.
Författare Ämne: Elfel raptor 700.  (läst 2579 gånger)
Utloggad spatsquini
  • Antal inlägg: 47
spatsquini
Elfel raptor 700.
« skrivet: 21 april 2011 kl. 21:35:21 »
Alla mina lampor slocknade när  jag va ute och körde, allt utom bromsljus och varningsblinkers. Färddatorn funkar inte heller men instrumenten där tankmätarn finns fungerar alldeles utmärkt. Har kollat alla kablar osv men dom verkar hela. Kan det vara generatorn som har gett sig? tacksam för svar.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Elfel raptor 700.
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011 kl. 22:42:00 »
Det är inte generatorn som lagt av,även om den nu skulle sluta ladda så har du ju ett batteri som skulle klara allt ett litet tag. Några möjliga felkällor: Trasig säkring(ar), kabelbrott, glapp eller korrosion i någon skarvkontakt, jordfel.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011 kl. 23:21:01 »
Lyft sadeln,bakom luftburken sitter det ett relä, och en liten säkringsdosa med 5? säkringar i! Lite svårt att se då det är ett lock som är låst från sidan på säkringsboxen, Tryck in säkringen, lyft locket så har du säkringarna till framlampor och instrument där!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011 kl. 00:46:51 »
Nått mera tips då polaren har råkat ut för samma fel som tråd skaparen.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #4 skrivet: 22 april 2011 kl. 07:28:27 »
Citat från: Cummins skrivet 22 april 2011 kl. 00:46:51
När detta hände på min så var det en kabel under plasten framme vid typ övredelen av kylet som var skavd och som gnidde sig mot ramen så säkringen gick, dresel hoj!
Svårt att säga på någonannans då det finns ett gäng med kablar!
Och säkringarna till lamporna sitter under sadeln ;)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
2603 gäster, 0 användare (0 dolda)
