  • Ämne: Problem med tomgång och backen
Författare Ämne: Problem med tomgång och backen  (läst 7280 gånger)
Utloggad Jimboo
  • Antal inlägg: 8
Jimboo
« skrivet: 20 april 2011 kl. 22:18:12 »
Hoj !
Så då har jag äntligen fått min Goes 520 levererad från ÅF. Tog en efterlängtad premiärtur ikväll men det dök upp lite problem. Först och främst så går den väldigt oroligt på tomgång, från alldeles för hög tills att den helt dör. Jag har tankat den med ny och färsk bensin utan förändrat resultat. Körde ca 5 km ikväll.
Andra problemet var med växellådan, och det ter sig så att jag inte kan gå ur backen. Med lite ryckande kan jag få den till neutral läge men lampan visar endå "R" och den backar. Jag måste stänga av motorn för att komma ur backen (jag bromsar givetvis med bakbromsen vid växelbyte).
Jag har läst en hel del om tröga växlar etc. här på forumet men inte hittat någon som har motsvarande problem. Ej heller samma problem med tomgången.
Finns det någon vänlig själ här som kan berätta att allt är i sin ordning och att "gör bara så här" så är jag tacksam och kan sova lite bättre =)
« Senast ändrad: 20 april 2011 kl. 23:16:17 av Jimboo »
Utloggad brodding
  • Antal inlägg: 32
brodding
SV: Problem med tomgång och backen
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011 kl. 07:39:42 »
om den går för högt på tomgången så släpper aldrig variatorn och då går det inte att växla. pröva att sänka den.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011 kl. 15:00:46 »
Är det en helt ny maskin!?
Åk tillbaka med den!
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011 kl. 16:46:56 »
Och du har inte glömt choken ?   ;)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011 kl. 18:33:14 »
Tjena, dina problem med backen hänger ihop med tomgången.
Tomgångsproblemet låter som att soppakranen läcker, så den suger soppa genom vakuumslangen.
Ett fel som ofta missas då man inte tänker på att kolla den.
Kan ju va annat men värt att lägga på minnet :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Jimboo
  • Antal inlägg: 8
Jimboo
« Svar #5 skrivet: 21 april 2011 kl. 20:41:31 »
Har kört en hel del idag och problemet kvarstår. Dock har det under dagen funkat några gånger att gå från backen till neutral.
Packade upp snöplogen idag och det visades sig att de hade skickat med två fästen och inget blad... Så det blir till att ringa ÅF efter påskhelgen och be dem komma hit och byta snöplogen och ta en titt på tomgången (jag har 17 mil till ÅF så de får banne mig ta sig hit).
Tackar för svaren !
Utloggad Jimboo
  • Antal inlägg: 8
Jimboo
« Svar #6 skrivet: 21 april 2011 kl. 20:54:22 »
Benny : Jag är lite sugen på att trixa lite med den i helgen, hur går jag tillväga om jag ska kolla om det är soppakranen som läcker ? Kan man fixa det eller jag behöver byta ut något ?
Utloggad T
T
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011 kl. 09:02:34 »
Tjena. Det är väldigt lätt att kolla, uppe på insugsröret mellan förgasare och cylinder sitter en vakuumslang, ryck bort den och sug i den med munnen.
Är det stopp helt i den så är den HEL, får du bensin i munnen så läcker den.
Läcker den byter du ut den, följ slangarna så hittar du den.
Om den läcker lite så kan det bli så att maskinen går men inte på tomgång, man skruvar upp tomgången så den håller, sen tätar den till ibland med hög tomgång som resultat.
Att du testar detta själv påverkar inga garantier. Inte bytet av kranen heller.
Kolla samtidigt att förgasaren sitter fast, när du ändå är där.
Hittar du inget fel: lämna in :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Jimboo
  • Antal inlägg: 8
Jimboo
« Svar #8 skrivet: 24 april 2011 kl. 10:04:39 »
Mycket riktigt kom det bensin ur den vakumslangen, dessutom satt den väldigt löst, och nu hoppar den ur lite då o då med väldigt hög tomgång som följd. Sitter den limmad eller nåt annars ?
Jaja får hoppas ÅF har bra policy så det inte blir nåt strul nu bara.
Utloggad T
T
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011 kl. 06:10:16 »
Citat från: Jimboo skrivet 24 april 2011 kl. 10:04:39
Satt själva metallnippeln lös i insuget? det har hänt mig att den kommer med när man ska ta loss slangen, bara att limma dit igen.
soppakranen byts på garanti och inget annat så länge du har alla papper i ordning och service gjord etc.
Tar det tid för din ÅF att få fram en kran så har jag hemma, visserligen inget jag kan ta på garanti men den kostar inte mycket, så din åf kan köpa den från mig så får han en från leverantör att ha på hyllan.
Skönt att du hitta felet :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Jimboo
  • Antal inlägg: 8
Jimboo
« Svar #10 skrivet: 26 april 2011 kl. 12:09:19 »
Ja metallnippeln följde med upp. Jag tog lite snabblim och limmade fast den igen.
Den har ju så klart gått riktigt fett med soppa rätt in i cylindern efter blandningen i förgaseren., inte konstigt den att den dör då den inte klarar av att förbränna den blandningen.
Fattade först inte att soppakranen var vakummstyrd, letade efter blandningsskruven men hittade inte den.
Pratade med ÅF så han skulle skicka en ny, ev komma ner och byta den och samtidigt ta med snöbladet.
Benny, tackar så mycket för hjälpen !!
Utloggad T
T
« Svar #11 skrivet: 26 april 2011 kl. 20:00:37 »
Hej, bara glad att hjälpa till, lite kul att ha rätt direkt också  :headbang:
 :sunny:
/Benny
KONKURS 2013
3549 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
