  • Ämne: Fyrhjulsdrift och bränsleproblem på en Polaris Sportsman EFI 800 -05
Författare Ämne: Fyrhjulsdrift och bränsleproblem på en Polaris Sportsman EFI 800 -05  (läst 5680 gånger)
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« skrivet: 19 april 2011 kl. 20:13:10 »
Fyrhjulsdriften vill inte fungera på backen på min Polaris Sportsman EFI 800 -05. När man lägger i växel R och håller in knappen på vänster sida på styret så lyser fyrhjulsdriften i displayen. Men den driver ändå bara på bakdäcken. Någon som har en aning vad det kan vara för fel??
Ett till fel som jag har på samma maskin! När man startar den kall så går den som den ska till motor tempen stigit lite. När motorn börjat bli varm så går det inte släppa ner den på tomgång, då börjar den gå riktigt dåligt. Går riktigt ojämt och ner på en cylinder. Sen när man kör på den så måste man smyga upp den i varv riktigt sakta annars börjar den gå orent och ner på en cylinder igen??
Även när den står på tomgång efter att den blivit varm så går den på bägge cylindrarna och ner på en cylinder sen upp på bägge igen. Lägger även av men är hyfsat lättstartad igen, kan få ge lite gas.
Tack på förhand!!
SV: Fyrhjulsdrift och bränsleproblem på en Polaris Sportsman EFI 800 -05
« Svar #1 skrivet: 19 april 2011 kl. 20:28:47 »
Kan det vara detta "fel"?
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=35367.msg310216#msg310216
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #2 skrivet: 19 april 2011 kl. 20:33:26 »
Jag har testat massa och den vill inte driva på alla fyra som den gjorde förut :(
5378 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
