  • Ämne: Intressekoll: Jag kan tillverka säkningssats
Författare Ämne: Intressekoll: Jag kan tillverka säkningssats  (läst 6970 gånger)
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« skrivet: 15 april 2011 kl. 23:34:57 »
Jag tänkte tillverka säkningssats fram till dinli 450. Om några andra vill ha så skriv här så jag vet om de finns nått intresse.
mvh
Utloggad Dahlgren83
  • Antal inlägg: 29
Dahlgren83
SV: Intressekoll: Jag kan tillverka säkningssats
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011 kl. 03:13:43 »
Har du nån pris idé? Och hur är dom gjorda?  Bilder?
Dinli DMX 901/450 -07
Mitt Projekt:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=34972.0
Bor i Mariestad
Utloggad bojsänke
  • brudmagnet
  • Antal inlägg: 34
  • crome won:t get you there !!
bojsänke
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011 kl. 12:03:35 »
bilder  :djump: :djump: :djump:
dinli 450ss08 limited edition.procon cdi.bestyckad med alltmöjligt
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« Svar #3 skrivet: 16 april 2011 kl. 18:56:16 »
Ska fixa till mig själv så fort som möjligt så slänger jag upp lite bilder, så vet jag vad tillverkningskostnaden blivet med. Så jag återkommer med mer info  ()p
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011 kl. 18:12:29 »
Tja! Antar att du bara gör till dinli?
Kan du fixa en med måtten till min SMC så köper jag om det är ett rimligt pris.
Mvh
D
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #5 skrivet: 22 april 2011 kl. 11:57:03 »
Citat från: D.A skrivet 21 april 2011 kl. 18:12:29
Mvh
D
Vad är det för SMC du har?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011 kl. 12:17:07 »
En SMC 500. Dämparen är 31mm och fästet för den är 32mm.
Mvh
D
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011 kl. 23:19:30 »
Ok, jag har köpt till en raptor 700 och modifierat så den passar min 300. Kanske kan funka för dig?
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #8 skrivet: 23 april 2011 kl. 08:57:00 »
Ja jag såg att du gjort det.
Men det såg ut som den var lite mindre och att du fick slipa ur den i "Y delen" där däparen skall fästa.
Skulle helst vilja hitta en större så att man får slipa den i andra änden i så fall. Ser ut som att Y delen är den svarga länken. Kommer du ihåg måtten på den innan du filade den?
Mvh
D
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #9 skrivet: 23 april 2011 kl. 09:48:35 »
Den modifikationen jag gjorde var ganska mild, det var inte så mycket som behövde filas bort för att den skulle passa.
Men om jag inte har helt fel uppgifter så såg raptophållarens mått ut ungefär såhär:
I___I       <- total bredd 51mm, invändigt 32mm
  [ ]          <- bredd 26mm
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #10 skrivet: 23 april 2011 kl. 10:10:01 »
Är det en invändig bredd på 32mm more det ju suveränt!
Men undrar varför den andra delen bara är 26mm då, borde ju vara samma som den invändiga bredden minus någon mm tycker man ju. Ska kolla upp raptorns dimensioner lite närmre. Låter ju som det skulle kunna passa ganska bra.
En annan fundering jag har är ju hur den ligger an mot a armen, vill ju inte ha nåt skrammel eller att den nöter på a armen. Hur funkar det tycker du? Man kan kanske limma ett gummimellanlägg på sänksatsen...
Mvh
D
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 23 april 2011 kl. 10:46:41 »
Den ligger mot A-armen och lite skav blir det nog... men vet inte riktigt vad man kan göra för att undvika skavet.
6273 gäster, 0 användare (0 dolda)
