  • Ämne: Klarar en ATV att köras på djupt vatten? isf vilka
Författare Ämne: Klarar en ATV att köras på djupt vatten? isf vilka  (läst 6189 gånger)
Utloggad Gramse82
  • Antal inlägg: 16
Gramse82
« skrivet: 13 april 2011 kl. 20:15:14 »
Sett klipp på youtube där dom kör på djupt vatten...men vilken vanlig svensson vågar testa då man inte bara kan köpa en ny?
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Klarar en ATV att köras på djupt vatten? isf vilka
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011 kl. 20:21:30 »
Man brukar "snorkla" luftintag för insug, variator och utblås för variatorn, då kan fyrhjulingen andas även under vatten. Ska man nu bada ofta så bör man nog täta kontakter och liknande.
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011 kl. 20:24:03 »
Eller fetta in alla kontakter med "de-electric grease" mao ett specialfett för el kontakter !
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad Gramse82
  • Antal inlägg: 16
Gramse82
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011 kl. 20:31:32 »
Tack, var köper man kit till sånt? Vore ju häftit till sommaren å bara köra i å svalka sig, den håller sig flytande med enbart hjälp av hjulen eller? Har en Polaris 800 -05:a som jag idag lämnade in på verkstan, rullade med den så får se om dom löser in den eller lagar de. Löser dom in den blir det iaf fortsättningsvis Polaris
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011 kl. 21:31:24 »
Nja du får nog räkna med att iaf bakhjulen går på botten så länge du inte har riktigt stora däck med tillräcklig flytkraft.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011 kl. 09:39:42 »
Citat från: Gramse82 skrivet 13 april 2011 kl. 20:31:32
jag har kört min polaris med vatten upp till sadeln utan snorklar och sånt skit.men inget jag gör varje körning, men det är en av få märken som har intagen till luft och variatorerna högt original.intagen sitter över tanken så det är rätt högt från början.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #6 skrivet: 14 april 2011 kl. 11:10:55 »
min outlander har insuget till variatorn i display kåpan, insuget till motorn sitter lite lägre, utblåset sitter lågt men håller tätt så länge man håller liv i variatorn som då blåser såpass att det hindrar vatten från att komma in där.
Men den förra outlandern åkte jag osnorklat till överkant sadeln, med den innan hade jag snorklar och åkte ut så att bara styret stack upp, det såg lite roligt ut.
hittade ingen bild på det, men det är iaf samma maskin...
* 25833_100341446671846_100000879727963_6489_4284340_n.jpg (54.88 kB, 700x466 - visat 667 gånger.)
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #7 skrivet: 15 april 2011 kl. 08:51:29 »
Fan joel min cf flyter med hjälp av däcken :) den sjunker till nerkant av sadeln :) när ja inte sitter på då. När ja satt på så var de bak däcken som sjönk lite men fronten var fortfarande över vatten :) du kommer säkert få skåda detta under sommaren här :P
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
2271 gäster, 0 användare (0 dolda)
