  • Ämne: Handlare i Norrköping
Författare Ämne: Handlare i Norrköping  (läst 5873 gånger)
Utloggad nybörjare
  • Antal inlägg: 4
nybörjare
« skrivet: 13 april 2011 kl. 07:17:10 »
Efter att läst alla inlägg om allt som rör ATV, förstår jag att alla här är rätt kunniga beträffande detta. En enkel fråga till en vilsen själ, är det någon som har erfarenhet av Salles Import i Norrköping, betr. service, seriositet etc.?
De säljer Kazuma Jaguar 500 -11 till vettiga priser.
Nybörjaren
SV: Handlare i Norrköping
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011 kl. 08:17:18 »
Har du kommit fram till att en Kazuma 500 är något att satsa på?
Det finns ju några här inne som kör Kazuma, dock lite äldre maskiner. Men det kanske inte skiljer så mycket mot -11:orna.
Min svåger köpte barnhjuling från Salles, skräp och problem från början. Men jag har för mig att han fick en ny hemskickad. Dock är det ju lite skillnad på en sådan och ett köp av en Kazuma 500.
Kollade på hans hemsida (http://salles.se/Ny-sida-2.htm)och blev lite fundersam över specifikationerna på 500an.
Tycker man borde kosta på sig att ordna till den biten på ett bättre sätt om man ska verka som en seriös återförsäljare.
Citat från: Salles
Specification
Motor: 4 slag, vatten-cool, CTV Fullt Auto
Cylinder: Encylindrig
Smörjning: Tryck plask
Cylinderdiameter Diamiter: 92mm (3,63 ")
Slaglängd: 75mm (2,96 ")
Deplacement: 498.6cm3
Kompression: 10.2:1
Japanska Förgasare: Enkel Chanber
Transmission: CVT Fullt Auto w / Belt
Shaft Driver
Gear Shiftting R, N, D, L (Reverse, Neutual, Drive, Lågväxel)
Max effekt: 24kw / 6800r / min (för USA marknaden)
Max effekt: 14kw / 6801r / min (för Europa marknaden)
Max Torge: 38 Nm / 5000r / min
L xW xH: 2020mmx1160mmx1170mm
Vikt: 330kg
Broms: fram + bak skivbroms
4 hjul oberoende fjädring
2WD/4WD justerbar med strömbrytare
LH handbroms stoppa framhjulen.
RH handbroms stoppa bakhjulen.
Fotbromsen stoppa 4 hjul.
Grundtipset brukar ju annars oftast vara att åka runt till olika handlare och kolla, samt att även prova flera maskiner så du har något att jämföra med.
Att inte ha för bråttom alltså, och läsa runt inne här på dom olika märkesavdelningarna är ju bra det med.
Finns ju cf moto och goes till priser runt 50k också, eller kanske en begagnad från tex polaris eller can-am.
Ska du ha väg eller terrängreggad förresten? Kör man på terrängreggat så finns det ju många fler äldre maskiner att välja på också.
Utloggad nybörjare
  • Antal inlägg: 4
nybörjare
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011 kl. 09:20:00 »
Tack för ett snabbt svar. Tittar även på cf och goes men trots allt det är pengarna som styr. Budgeten tillåter tyvärr inte några av de äldlare sorterna typ polaris etc. En kazuma -11 med garantier för 42' är dock tilltalande, den ska nyttjas lugnt med sladdning av väg etc. Det är tanken i alla fall, har väl en känsla av att när man provat ett lerhål så krävs det dock lite bättre kvalite. Dock ska jag försöka hejda mig och titta runt och provköra.
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011 kl. 10:08:12 »
Med "sladdning av väg" menar du alltså arbete?
Första gången läste jag lite snabbt och trodde du skulle leka, och tänkte då tipsa om en 2wd quad istället.
Det är ju vid lek och körning i lite  högre hastigheter på vägen som man har störst nytta av stor och stark motor. Därför hamnar ju rätt många uppåt 7-800cc till slut om man prioriterar busfaktorn.
Vid arbete så används ju lågväxeln, och kvalitet och grepp blir viktigare. Motormässigt klarar man sig nog väldigt långt redan med en 300cc maskin. Fast en större motor får ju jobba lite lugnare om det är tungt(jämfört med en mindre motor alltså).
Ska man ha maskinen till arbete så vill man ju gärna att den ska fungera varje gång man ska använda den, alltså hjälper inte garantier så mkt om man ändå får lov att ha maskinen på verkstad alldeles för mkt istället för hemma och arbeta med den.
På vissa modeller finns det ju en hel del barnsjukdomar, vet tyvärr inget om Kazuman men den har väl hängt med några år. Så kanske vissa saker är åtgärdade, men kan ju även finnas svaga sidor som kvarstår.
Man läser ju jämt i reklam om dom där att dom är storsäljare i USA, kanske går att hitta forum där och läsa om Kazumans egenskaper.
Har du möjlighet att dra av moms? Kan ju styra en del vad man ska köpa då.
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011 kl. 12:40:29 »
Hej..köp en CF-Black Edition på Ridsport butiken i Norrköping..Trevligt bemötande och bra service! Köpte min första hjuling hos Salle,en Loncin 300..helt okej hjuling men servicen va under all kritik tycker jag. Nu vet ja inte om CF-en är bättre men min håller fortfarande efter ca 650 mils pendlande,plogning och hårt skogskörande.. ()p
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
2633 gäster, 0 användare (0 dolda)
