  • Ämne: Raptor 700 läcker kylvätska
Författare Ämne: Raptor 700 läcker kylvätska  (läst 3299 gånger)
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« skrivet: 12 april 2011 kl. 22:21:07 »
Som rubriken säger så läcker det kylvätska precis under vattenpumpen ur någon 'säkerhetsventil' eller vad det nu kan heta.
skruvade loss och kikade på pumpen men den såg Ok ut, men det behöver inte nödvändigtvis synas att pumpen är trasig fick jag höra av en. Han var rätt säker på att pumpen måste bytas ut.
känns lite konstigt att den redan kan ha pajjat då den inte alls gått specielt långt.
kanske ska tilläggas att den har Turbo.
någon som har en aning om vad det kan vara? varit med om något liknande själv?
Raptor 700 Turbo
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
SV: Raptor 700 läcker kylvätska
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011 kl. 22:29:19 »
den kan läcka vid axeln där den roterar..som du sa så kan den vara kass utan att det syns men oftast så låter den rätt bra när lager o.s.v börja ge vika..ta av den och kolla den vet jag..inget svårt att göra och kostar lite tätningspasta/packning bara.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011 kl. 11:54:24 »
Trasig yttre packbox. Finns en packbox för oljan (inre) och en yttre (vatten) mellan dessa sitter skvallerhålet som det rinner ifrån på din! Har du bytt kylarvatten? Ytters viktigt att ha glykol i vattnet då glykolen smörjer packboxen till vattnet. Om inte så torkar packboxen sönder och spricker!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011 kl. 18:15:50 »
Tack för svar!
Men vad för packbox menar du?
Raptor 700 Turbo
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011 kl. 20:23:09 »
Sitter en packbox mellan impellern och skvaller röret. Den är inte tät. Vet inte om den går o köpa löst eller om hela pumpen måste bytas
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #5 skrivet: 13 april 2011 kl. 20:44:55 »
http://partstream2.arinet.com/Image?arik=Sks9TFn0Lzom61quhICO&arib=YAM&arim=rujR7tXqgdhJXE7QCWBr6g2&aria=VrPbjgRTaZaeZkOjpKzVKw2&ariz=2
Nr 10 på bilden är packboxen till vattnet och Nr 9 är för oljan!
Stövla in till en yamaha åf och säg att du vill ha delen med nummer 11H-12438-10-00 och 1S3-12428-00-00 som är packningen till pumplocket, Kanske inte behöver bytas men! Nr 5!   93210-61750-00 är o-ringen, den känns lite viktigare än packningen!
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
« Svar #6 skrivet: 14 april 2011 kl. 12:29:25 »
packboxen går att köpa lös, finns hos yamaha för 300:- har jag för mig...
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad Pagge
  • Antal inlägg: 68
Pagge
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011 kl. 11:46:56 »
Tack alla för hjälpen.
Köpte alla packningar som finns i pumpen och nu läcker det inget minsann! =)
Raptor 700 Turbo
2794 gäster, 0 användare (0 dolda)
