  • Ämne: 14x27" Innova Mudgear + SX fälg på X7a
Författare Ämne: 14x27" Innova Mudgear + SX fälg på X7a  (läst 7739 gånger)
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« skrivet: 6 april 2011 kl. 18:38:32 »
Så nu har jag monterat 14" fälagr med 27" Innova Mudgear däck på min X7a . Oj vilket grymt grepp i skog o lera,
fick justera bakskärmen lite med värmepistolen . Värmde nedre delen och stukade om den men fick även kapa lite
och flytta in en skruv. ()p
* X7a med Innova Mudgear däck 029 (640x480).jpg (195.47 kB, 640x480 - visat 950 gånger.)
* X7a med Innova Mudgear däck 026 (640x480).jpg (183.87 kB, 640x480 - visat 964 gånger.)
* X7a med Innova Mudgear däck 024 (800x600).jpg (45.42 kB, 700x525 - visat 962 gånger.)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: 14x27" Innova Mudgear + SX fälg på X7a
« Svar #1 skrivet: 6 april 2011 kl. 19:31:28 »
Snyggt  :headbang: ()p
:rtfm: ()p
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #2 skrivet: 7 april 2011 kl. 06:18:17 »
..läckert ()p. Undrar om jag får dit likadana på BE  :hmmm:
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #3 skrivet: 7 april 2011 kl. 13:58:27 »
Ja tror säkert dom passar även på en Black Edition ()p
« Svar #4 skrivet: 8 april 2011 kl. 03:56:24 »
Du ser ut att ha flera kilos däcktryck, gå ner till ett par hekto så ska du få se på grepp  :)
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #5 skrivet: 8 april 2011 kl. 04:27:46 »
ja det var en hel del i dom , vad rekomenderar du för däcktryck fram & bak????
« Svar #6 skrivet: 8 april 2011 kl. 04:32:59 »
Beror helt på underlaget, men max 0,5bar kör jag med. Men det kommer säkert någon som tycker att det rullar så bra med 1,5bar, röven är delad helt enkelt ;)
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #7 skrivet: 8 april 2011 kl. 06:09:42 »
för ren skogskörning och terräng ska du ha så lågt som möjligt. tanken är då att däcket ska sjunka in över hinder och även bli lite platt och få lite större bärighet. titta på offroadkörning/trial med bilar. dom har ju knappt luft i däcken alls och man använder speciella fälgar så däcket är skruvat/klämt  mot kanterna för att inte kränga av. atv fälgar brukar ha en speciell kant som krängskydd på insidan och därför lite besvärliga att lägga om. om du läser på däckets sida ¨så finns det info om lufttrycket. när man precis monterat däcket kan man ha lite högre tills däcket har satts sig på fälgen.
lycka till i skig och mudd... ()p
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #8 skrivet: 8 april 2011 kl. 12:55:24 »
Okej jag har provat med ca 4PSI och det är ju 0,28Bar o den känns fortfarande mycket hård .
Innova Mudgear verkar vara hårda i stommen , har nu gått ner på 3PSI=0,21Bar och ska ut
o prova . Vet inte hur lågt man törs gå ner så man inte kränger av däcken . ()p
« Svar #9 skrivet: 8 april 2011 kl. 13:13:14 »
Jag har iofs inte samma däck, men jag brukar ha mina hårt pumpade när maskinen står under veckan (1bar) när jag inte har tid att köra, sen släpper jag ut och kör på 0.3bar, jag kör på Bighorn 27" , jag tycker som du att det trots lågt däcktryck känns hårt, ska se om jag kan gå ner ännu mer, ska testa i eftermiddag.
hoppas inte däcket svampar ut för mycket, då tar styrstaget i.
Jag har bedlock fälgar så det borde vara förhållandevis riskfritt , däcket kan ju inte krängas av då...eller!?
Vid första titten på bilderna så reagerar man direkt på hur hög maskinen blev, har du mätt markfrigången?
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #10 skrivet: 8 april 2011 kl. 14:16:47 »
Japp orginal markfrigång är ca 275mm och med 27tums däcken blir den ca 305mm så det gör ca 3cm i höjd  ()p
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #11 skrivet: 10 april 2011 kl. 20:45:27 »
Ooo, vad nice! Maffigt..
Har du variatorkit och dr. pulley också?
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
2517 gäster, 0 användare (0 dolda)
