  • Ämne: Bensakranen
Författare Ämne: Bensakranen  (läst 2795 gånger)
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
Bensakranen
« skrivet: 6 april 2011 kl. 12:12:12 »
Halloj alla fyrhjulings nördar  O0
Antigen är de jag som är dum eller något annat.
När jag kör ON på bensinkranen så kommer de en massa rök ur avgassysteme och han går lite dåligt men om ja vrida om han till PRI så går han klockrent utan rök osv. Så går de bra att köra på PRI? Om man kör på den ska den tydligen få soppa hela tiden?
Och sen nästa fråga, hur fasiken stänger man av kranen? Låta den stå på ON då eller? eftersom den är vaccumstyrd?
tack för att ja fick en syl i vädre  :headbang: :headbang: :headbang:
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
SV: Bensakranen
« Svar #1 skrivet: 10 april 2011 kl. 14:40:20 »
joo kranen e avstängd om den står på ON lr RES
den borde bli sur om du kör på PRI hela tiden , PRI ska bara användas vid kallstart
du skriver att d komm rök å den går dåligt.
e motorn varm?
har d blitt så nyss?
haru bytt nå grejjer? filter, avgas, tändbox,
haru bra bränslefilter?
rengjord förgasare?
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
AmericanStar A-Armar +2"
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
SV: Bensakranen
« Svar #2 skrivet: 10 april 2011 kl. 21:26:31 »
nä den blir ju inte sur då, inte som de märks iaf..
jo de kommer rök o den börjar bluddra när man gaser på.
jag köpte den precis så jag har inte gått igenom den så bra än.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Bensakranen
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011 kl. 11:02:33 »
Är kranen avstängd när den står i On eller Pri? Borde den inte vara avstängd på Off endast, eller missförstår jag inlägget? :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
SV: Bensakranen
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011 kl. 12:14:06 »
Det är väl en vakuumstyrd kran på de där, dvs den är stängd även i läge "on" tills dess att vakuum uppstår.
Dvs, man behöver inte stänga av den emellan rundorna.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Bensakranen
« Svar #5 skrivet: 11 april 2011 kl. 16:05:53 »
Hm, jag stänger aldrig av min kran. Möjligtvis vid transport... bör man stänga kranen efter varje åktur?
Utloggad ovechkiin
  • Antal inlägg: 44
ovechkiin
SV: Bensakranen
« Svar #6 skrivet: 11 april 2011 kl. 18:11:28 »
precis den är vaccumstyrd så de är därför de inte finns nån OFF, men ja vettifan varför den inte går på ON  :dntknow:
  • Ämne: Bensakranen
1876 gäster, 0 användare (0 dolda)
