  • Ämne: Hjulinställning på bashan badboy 250?
Författare Ämne: Hjulinställning på bashan badboy 250?  (läst 4162 gånger)
Utloggad jocke.iphone@gmail.com
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 4 april 2011 kl. 21:51:48 »
Tjena! har precis köpt en bashan badboy 250cc. är det någon som vet hur man gör en hjulinställning fram på en sådan? om någon vet! hur gör man då? lite kortfattat eller längre beroende på hur mycket ni orkar att skriva! jätte tacksam för svar
SV: Hjulinställning på bashan badboy 250?
« Svar #1 skrivet: 4 april 2011 kl. 22:00:51 »
Det borde väl vara rätt lika som på andra maskiner, prova sökrutan så kanske du hittar lite hjälp.
Tror inte det är så många här inne som åker badboy, men en del har ju haft sådana. Fast om du har några svårare frågor så finns det väl ett badboyforum också tror jag.
Hur känns maskinen hittils då?
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #2 skrivet: 4 april 2011 kl. 22:36:51 »
sätt en tejpbit i mitten på däcket dra ett streck i mitten på detta..rulla hojjen fram så du har tejpen mot färdriktning(90grader) ha styret så rakt som möjligt.mät. när du noterat så rullar du hojjen bakåt så du har tejpen 90 grader bakåt och mäter där..kolla med ett stort måttpass så framhjulet ligger rätt mot bakhjulet på båda sidorna när du gör detta..kommer inte ihåg om det var toe-in eller ut(kolla i manualen) men det ska vara 2mm per sida. detta var helt galet på min tror min toe-in låg på 54mm när jag fick den!! :tickedoff bara detta gjorde hojjen betydligt bättre på vägen..lycka till!
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 5 april 2011 kl. 11:28:03 »
Citat från: johanbiff skrivet  4 april 2011 kl. 22:36:51
Skall jag sätta en tejp mitt på däcket och sedan dra ett sträck i mitten av detta? Men hur justera man sedan däcken då?
Är det något ni kan rekomendera att byta ut på hojen eller göra något med den eller ta bort något som stoppar flödet tex?
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #4 skrivet: 5 april 2011 kl. 16:59:21 »
du sätter en tejpbit i mitten på däcket(du ser kanten från gjutningen) och sen drar du ett streck med toschpenna i mitten av tejpbiten(kanske kan se gjutningen igenom tejpen) för att göra den ännu bättre på vägen så sänk den bak..det går en arm från chassiet som är kopplad till en led med en mutter och en "rörbit" som är gängad tror tom att den är vänster gängad så du kan inte missa den..
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
5037 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5059. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
