Kawasaki
Batteri/laddning problem kfx 450r
Ämne: Batteri/laddning problem kfx 450r (läst 4097 gånger)
Kfxmaths
Antal inlägg: 2
Kfxmaths
3 april 2011 kl. 20:22:52 »
hallå gott folk,
har problem med min kawa, jag har satt i nytt "premium" batteri, fulladdat flera gånger med laddare, men när jag har kört ett tag o lyckas få kärring stopp eller stänger av den av nån anledning så startar den inte sen, startmotorn går runt ganska snabbt men inte riktigt lika fort som när man kablar batteriet, min fråga är således va det är för typ av generator på dessa maskiner? laddar dom dåligt eller kan man byta kol eller nåt? tack på förhand
/Maths
rick1000
Antal inlägg: 16
My wife: yes, My dog: maybe, But not my ATV
rick1000
SV: Batteri/laddning problem kfx 450r
3 april 2011 kl. 21:06:20 »
den har ungefär samma motor som jag har i endurocykeln fast lite ändringar i bl a elsystem + vxl-lådan..
de bästa tycker jag är att du kollar så du har rätt laddning till batteriet.. starta maskinen, stäng av alla förbrukare (lampor m.m.) mät med multimeter på batteriet å kolla så du har ca: 13,0-14,3volt.. sen slå på alla förbrukare och upprepa.. det ska hellst inte vara under 12,5-13,0volt.
generatorn sitter på vänster sida om motorn, och nej det är inte regulator med kolstift!
alt. 2
jag vet inte vilken årsmodell du har eller hur många timmar den har gått men på min cykel fick jag byta insugsventiler/säten efter ca: 200tim, innan jag böt var den också enormt svårstartad med startmotorn när cykeln var varm. chimsa ventilerna regelbundet är ett hett tips oavsett hur bra den går!
lycka till!
Polaris Sportsman 850xp -13
Arctic cat thundercat 1000 -09 *såld*
Kfxmaths
Antal inlägg: 2
Kfxmaths
4 april 2011 kl. 12:22:47 »
Det är en -08, gått 20 mil enligt displayen, det har varit ett skylt ex i butik i två år innan jag köpte den, men jag ska kolla upp laddningen lite mer noga, och även mäta ventil spelet på den o se fall insugs ventilerna står lite öppna (då det känns som den surar ibland) eller va det kan va eftersom den e så tjurig o starta imellanåt,
tack för tipset!
Kawasaki
1744 gäster, 0 användare (0 dolda)
2460
