  • Ämne: Lager till bärarm bak, Outlander.
Författare Ämne: Lager till bärarm bak, Outlander.  (läst 5782 gånger)
Utloggad westw
  • Antal inlägg: 78
westw
« skrivet: 3 april 2011 kl. 19:37:57 »
Nr 17 på bilden är det någon som råkar veta vad det är på spec på det?
Tänkte om det är billigare att köpa SKF istället för BRP original.
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
SV: Lager till bärarm bak, Outlander.
« Svar #1 skrivet: 3 april 2011 kl. 22:13:56 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=28052.0  ()p
Utloggad westw
  • Antal inlägg: 78
westw
« Svar #2 skrivet: 4 april 2011 kl. 13:17:39 »
Citat från: gobo skrivet  3 april 2011 kl. 22:13:56
Glappar 2-3mm så det borde vara lagret.
Hade loss muttern samt låsbrickan eller vad man ska kalla den
och drog åt igen då jag tänkt beställa lager. Glappar lika mycket fortfarande.
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #3 skrivet: 4 april 2011 kl. 15:12:26 »
tänk på att det är "ringen" med 4 uttag i som man drar åt lagret med,kan va lite knepigt utan ett original verktyg men det går. min glappade mycket mer än 3mm,säker det dubbla. och på min räckte det att dra åt lagret.hoppas du förstår vad jag menar...  :)
Utloggad westw
  • Antal inlägg: 78
westw
« Svar #4 skrivet: 4 april 2011 kl. 15:55:21 »
Citat från: gobo skrivet  4 april 2011 kl. 15:12:26
Jaha då är jag med. Det är den som ska dras åt hårdare bara.
Du har inte sett någon bild på hur verktyget man behöver kan se ut?
Tänkte om man skulle bygga något liknande. Kanske ett rör man skär ut 4st tänder på?
Vad använde du?
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #5 skrivet: 4 april 2011 kl. 16:22:03 »
jag svarvade till ett järnrör som ja fräste fram fyra tänder på,men jag vet folk som tagit en stor mejsel typ o använt med en hammare till o "knappa/slå" runt ringen med,funkar det med tydligen  ()p
Utloggad westw
  • Antal inlägg: 78
westw
« Svar #6 skrivet: 11 april 2011 kl. 10:27:21 »
Gjorde ett verktyg i helgen och drog åt.
Men det hjälpte inte.
Det går ju omöjligt att det få bra måste vara lagret som är slut då axeln ska ju inte kunna glappa upp och ner
i lagret. Det ska väl sitta rätt tight?
Ska lossa andra sidan också och jämföra med innan jag beställer lager.
Ska ta det lösa lagret och kolla spec på det. Kostar ju $80 i staterna så då lär det ju gå på minst 700kr i Sverige och det är ju skojeri.
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #7 skrivet: 11 april 2011 kl. 15:04:10 »
Det kostar 919kr på Nivado.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #8 skrivet: 11 april 2011 kl. 16:27:04 »
har för mig att axeln är ganska lös i sitt läge så att säga, den fixerar man med den yttre lås "grejen"om du förstår va jag menar ( knappt jag gör själv ). dra åt allting o montera ihop allt utom gummi-kondomen å känn efter om det fortfarande är glappt då...axeln är lite glapp tills man drar åt den stora muttern sist har jag för mig,va ett tag sen.... lycka till  :)
Utloggad westw
  • Antal inlägg: 78
westw
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011 kl. 06:15:51 »
Citat från: gobo skrivet 11 april 2011 kl. 16:27:04
Det visade sig att när jag tagit isär allt och såg hur konstruktionen fungerar så var det inget slitet.
Axeln ligger ju i princip bara inkastad i röret och emot kullagrerna. Var bara att dra åt och känna igen och då verkar bärarmarna inte glappa längre.
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
« Svar #10 skrivet: 16 april 2011 kl. 03:26:46 »
Flängde runt på tuben å såg dessa filmer. kom genast att tänka på denna tråd.
Slänger upp dom för informationens skull........
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cn6ie0cu-Qg&feature=related[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FjDBMn_XIUw&feature=related[/youtube]
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad Pirken
  • Antal inlägg: 181
Pirken
« Svar #11 skrivet: 16 april 2011 kl. 08:21:25 »
Hallå.. Visst var det du som köpte hjulingen av Peter.. Isf så ska är dom lagerna bytt för inte så länge sedan !  ()p
Can-Am Outlander XT 800R (Kort) 2009 Svart !
28" Deestone/Swampwitch BRP
Warn 3,0
Warn 2,5 RT Bakmonterad
Bukplast
BRP hantag & tumvärmare
Xenon x-ljus
Nyvab Timmervagn + Insatsflak
Bröderna Daltons V-Kitt
 Tidigare maskiner.
 Can Am Outlander 400XT 2006
 Can Am Outlander 800XT 2007
2719 gäster, 0 användare (0 dolda)
