  • Ämne: Grizzly 700 seg igång!
Författare Ämne: Grizzly 700 seg igång!  (läst 11696 gånger)
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« skrivet: 3 april 2011 kl. 10:36:44 »
Har en Grizzly 700 med 27 tummare och variatorkit men får den inte att gå bra den e seg igång och krävs mycke vara för att komma igång och få den att låsa i drivningen. nån som kan ha nån idé vad man kan göra åt det?? Tack
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
SV: Grizzly 700 seg igång!
« Svar #1 skrivet: 3 april 2011 kl. 10:56:39 »
vad har du för variator kit?
Det var ju ett skumt fel för grizzlyn har ju spänd rem hela tiden så den drar ju direkt när man rör gasen.
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« Svar #2 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:13:04 »
Har ett high lifter kit. ja det e helskumt....går inte att köra under 7 kmh då känns det som om att det bara slirar och det e inte så kul i skogen. och står man mot ett hinder så krävs nästan fullgas för att komma över!  :(
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #3 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:20:45 »
Blev den på det viset efter du monterade variator kitet eller har den varit så hela tiden?
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #4 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:26:55 »
I variator kitet var det med fjädrar till slungkopplingen som du har bytt?
Eller var det bara med nya vikter och en sekundär fjäder.
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« Svar #5 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:30:00 »
Ja det va fjädrar med till slungkopplingen men bytte ej dem. ökar ju bara stallvarvet. känns nästan som om den slirar i slungkopplingen på något vis :(
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« Svar #6 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:30:44 »
Upplevde det som om att det kom efter att jag monterade kittet.
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #7 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:40:13 »
Ok de kan ju vara så att slungkopplingen har gått varmt om man kör på högväxeln för mycket i skogen utan variator kit.
Har hjulingen gått långt och köpte du den ny.
För där jag servar min så fick jag se en slungkoppling som hade gått varm den var blåbränd på yttorna med den blev bytt på garantin.
Annars är det bara att skruva bort och kolla så allt är rent och snyggt och att det inte är fett på rullarna och så allt sitter rätt.
Eller ta bort variator kitet och prova utan.
« Senast ändrad: 3 april 2011 kl. 11:44:40 av Mudbug 550 »
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #8 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:43:00 »
Jag kör med yamahas egna nedväxlings kit det funkar skit bra.
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« Svar #9 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:46:02 »
Det lutar nästan åt att den gått varm har iof inte kört mycke alls på högväxeln i skogen. köpte den begad men hade bara gått 10 mil och 12 timmar. inte något fett på rullar eller så....kollade när jag bytte rem. men får nog öppna och kolla hur slungkopplingen ser ut. För det skall ju inte vara några problem att köra med 27 tummare på den och smyga fram och fortfarande ha kraft från botten iaf inte om man har ett variatorkit!
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #10 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:50:12 »
Har den gått så lite så borde  inte slung kopplingen ha slitits ut.
Men har du redan bytt rem den håller ju hur länge som hellst.
Vad böt du till för rem?
Och ja man ska kunna smygköra med 27 tummare med variatorkit.
« Senast ändrad: 3 april 2011 kl. 12:42:25 av Mudbug 550 »
Utloggad Robban7823
  • Antal inlägg: 24
Robban7823
« Svar #11 skrivet: 3 april 2011 kl. 11:52:32 »
Ja den hade gått så lite när jag köpte den. nu har den gått 140 timmar :) trodde det va remmen som va sliten och att det va därför det va så mycke gummisnodd.
2918 gäster, 0 användare (0 dolda)
