  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Hur mycket vatten/lera ska en atv klara av?
Författare Ämne: Hur mycket vatten/lera ska en atv klara av?  (läst 19468 gånger)
Utloggad SX
  • Antal inlägg: 18
SX
« skrivet: 2 april 2011 kl. 14:14:55 »
Ska köpa smc 700, var kan man få reda på hur mycket den klarar av i terrängen.
Min fråga är, hur mycket vatten/lera kan man fövänta sig att man skall klara av att köra maskinen i utan att man skall vara rädd för att det läcker in på mindre lämpliga ställen?
Ps: Grymt bra forum  ()p
SV: Hur mycket vatten/lera ska en atv klara av?
« Svar #1 skrivet: 2 april 2011 kl. 14:28:39 »
Skall du vara säker på maskinens funktion så brukar ju tumregeln vara fälgens nedre kant.
Utloggad Fill333
  • Antal inlägg: 277
Fill333
« Svar #2 skrivet: 2 april 2011 kl. 14:35:44 »
Fråga din återförsäljare, han borde veta sånt :)
Citat från: SX skrivet  2 april 2011 kl. 14:14:55
Polaris 800 -11
Hasplåtar, Frontbumper, Räcken & Warn 3.0
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #3 skrivet: 2 april 2011 kl. 14:36:44 »
tumregeln är vid fälgens centrum.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #4 skrivet: 2 april 2011 kl. 14:46:59 »
SMC har jag bara sett de första modellerna av kring 2004 och de tålde inte fukt, inte mer om det.
Jag skulle ta för givet att den hjuling jag ägde skulle klara av simning, bara vatten nivån håller sig under insugsröret som brukar ligga precis under plastens högsta nivå framför sitsen. Men de är ju jag det  :D
Utloggad SX
  • Antal inlägg: 18
SX
« Svar #5 skrivet: 2 april 2011 kl. 14:59:00 »
När man ser på filmklipp så körs det riktigt djupt, något som lockar, preppar ni era maskiner på ngt specielt sätt för att klara dessa djup, eller är det så att dom STORA märkena klarar detta över lag?
Och dom små klarar i regel mindre vatten pölar ;)
« Svar #6 skrivet: 2 april 2011 kl. 15:04:07 »
Min gamla Polaris från 2002 klarar av vågor över sadeln som standard  :) fick vatten mellan skinkorna när de svallade bakifrån  :tickedoff
Utloggad SX
  • Antal inlägg: 18
SX
« Svar #7 skrivet: 2 april 2011 kl. 15:19:20 »
.......baksvall med andra ord  :lol:
Japp där kom min låga humor in också  :D
Jag trodde att det var en självklarhet ( innan jag började läsa här inne) att alla atv klarade av riktiga sumphål men ack så naiv man kan vara.
Får väl roa mig lite åt när ni andra åker ner i rövsvallet, jag får väl vara glad över att blöter ner sulorna jag.
Men nu så är jag ingen extremåkare utan i första hand lätt-medel hård terräng o grusvägar körare.
Är mest nyfiken på vilken nivå jag skall lägga mina små utmaningar på.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #8 skrivet: 2 april 2011 kl. 15:27:08 »
Normalt i instruktionsboken brukar det vara centrum på hjulen eller fotstegen, vilket typ är samma höjd.
Men är ju bara att kolla vart in och ut luft för variatorn samt luftfiltret sitter så vet du ju!
Ska man köra mycket i djupa hål är ju snorklar och att kolla över/dra upp slangar för ventilation av växellådan och sånt inte dumt.
Utloggad SX
  • Antal inlägg: 18
SX
« Svar #9 skrivet: 2 april 2011 kl. 16:15:35 »
Det ska jag kolla upp så fort jag får hem maskinen , för dom som inte vet så är jag helt ny på 4juling, där av frågorna som kanske har givna svar  ;)
Bara ös på med tips o trixs, suger åt mig som evjan i sumphålet.....
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #10 skrivet: 2 april 2011 kl. 21:42:37 »
upp t snorklarna så klart  :DV :DV
annars brukar det vara variatorn som tar först in vatten på många org. maskiner
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
« Svar #11 skrivet: 3 april 2011 kl. 08:06:40 »
Citat från: twinner skrivet  2 april 2011 kl. 21:42:37
och det e ju faktis en ganska bra sak för tar variatorn in vatten är det oftas stop har jag fått erfara :D för skulle man köra ändå djupare så skulle motorn suga in åsså och det är ju minder bra.
2954 gäster, 0 användare (0 dolda)
