  • Ämne: ni med duals avgas..
Författare Ämne: ni med duals avgas..  (läst 3188 gånger)
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« skrivet: 2 april 2011 kl. 00:13:43 »
tänkte bara höra hur ni skyddat era kablar så dem inte brinner upp...jag har lite problem kring den "andra" kröken på vänstersidan med en kabelstam som går ner vid transmissionen..några förslag? ligger även rätt nära "speed sensor" kablarna..kan ha fått det lite fel kanske pga att man var lite het på gröten ;D :headbang:
edit* gäller raptor 700
« Senast ändrad: 2 april 2011 kl. 00:22:22 av johanbiff »
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: ni med duals avgas..
« Svar #1 skrivet: 2 april 2011 kl. 01:45:23 »
Ta vanlig folie och linda runt kablarna och en tejp/strips som håller dom borta (Bara fästa i nått åt andra hållet)
Jag hade nån folietejp av nått slag som jag lindade in, sen satte jag en strips runt hela bunten och liksom tvingade dom bort ifrån. Dom låg kanske 3cm ifrån avgasröret eller nått sånt, var aldrig några problem iaf  ()p
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 2 april 2011 kl. 01:46:20 »
Lindat in med alufolie ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad LinusE
  • Antal inlägg: 230
  • Skånsk som fan
LinusE
« Svar #3 skrivet: 2 april 2011 kl. 09:27:13 »
Själv hade jag inte dom problemen men fått
För mig du jobbar på bygge och tejpen ventisolerkillarna
Kör med är helt i alu.
Den borde funka klockrent :)
Finns nog o köpa på typ ahlsell eller liknande me.
-Raptor 700R (Igen)
-Suzushi LTZ400 (såld)
-Raptor 700R (såld)
-Raptor 350R (såld)
medlem i skånequad.se
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #4 skrivet: 2 april 2011 kl. 23:43:03 »
ok..folie allså! check...har ni haft problem vid speedsensorn? eller det är bara jag..som sagt, kan ha gått lite väl fort vid installation men tänkte ändå höra om det är fler än jag som har haft problem.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 3 april 2011 kl. 00:49:58 »
Jag har kört ett antal tusen mil utan problem och utan alufolie eller tejp o skit, bara böjt kablarna så snävt det går....
Can Am Spyder RS
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #6 skrivet: 7 april 2011 kl. 20:25:52 »
Hur funkar det med sänkning och duals ? hört det tar i kedjan ?
började köra nu igen 2010
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #7 skrivet: 7 april 2011 kl. 20:27:30 »
inte om du bara sänker den med sk hundbenet..hade lätt kunnat sänka min 50mm till bak inga probs!
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 7 april 2011 kl. 21:20:45 »
Bara att hålla kedjan välspänd och kanske ett släpskydd på röret så det inte slits upp i fall att........
Can Am Spyder RS
1275 gäster, 0 användare (0 dolda)
