  • Ämne: Behöver akut hjälp av kunnig cf skruvare
Författare Ämne: Behöver akut hjälp av kunnig cf skruvare  (läst 5572 gånger)
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« skrivet: 1 april 2011 kl. 20:38:37 »
Hallå där! Har nu betällt en ny krans till diffen eller hela grejen som hylsan går i kan man säga. Ja har en cf från 07 å enligt silver stone skulle den ja beställde passa.. Men nu kommer de till de jobbiga. När ja skruvar ihop diffen orkar ja inte vrida runt den. Nu är ju ju kuggen på diffen nya så dom är ju inte insletne än som på den gammla men ska de gå så trögt? Lägger ja dom på plan yta bredvid varandra så är dom lika förutom att den nya är ca 2mm högre har ja för mig. De satt 2st brickor vid ena lagret som trycker kransen mot kardan drevet. Prövade att ta bort dom med samma resultat. Fast ja vet inte om ja fick in båda lagren i bött. Men ja har för mig att de gick att snurra den lite men de gick trögt som fan. Men skulle vilja veta om de är samma innan mäte i diffarna nu å förr?
Tog till öla nu när allt sket sig :) om nön grönner på stavning å annat :)
Men skulle vilja ha hjälp av någon som bytt sakerna inne i diffen som vet om de ska slitas in eller hur de kan vara
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Behöver akut hjälp av kunnig cf skruvare
« Svar #1 skrivet: 1 april 2011 kl. 21:18:21 »
Hej, det är inte samma innanmäte i en diff från 07 och nu.
Det skiljer blandannat på just den del du bytt, resultatet blir det du upplever.
Det går inte att köpa grejer till den gamla, Beställer man den delen får man en ny sort, jag skulle säga att du är dömd att köpa en ny diff.
Mvh / Benny som skruvar cf hela dagarna  :)
KONKURS 2013
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #2 skrivet: 1 april 2011 kl. 21:24:43 »
Vilken j...vla tur man köpte en 08 då.
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 1 april 2011 kl. 21:26:43 »
Javisst!
Buggy du har pm straxt.
/benny
KONKURS 2013
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
« Svar #4 skrivet: 1 april 2011 kl. 21:34:44 »
Hej Bersman! Oldman här.
 Har du bytt hela delen som kronhjulet (stora drevet) sitter på, eller bara det som hylsan för 4wd/2wd
 låser?
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #5 skrivet: 1 april 2011 kl. 21:56:49 »
Citat från: Oldman skrivet  1 april 2011 kl. 21:34:44
 låser?
de kommer att bli att ja får skruva av delen från de stora drevet å sätta de på de gamla. för de ser ut som de är de stora drevet som skiljer. hoppas att de går nu bara så ja inte behöver köpa helt ny diff.. fan ta silverstone  :(veryangry):
cf 500 skrot
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #6 skrivet: 1 april 2011 kl. 22:00:33 »
kanske ika bra att skruva ihop de som de var förut å försöka få tag på en ny skrotad diff eller? eller kan de gå att byta ut den delen som själva hylsan går i?
cf 500 skrot
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #7 skrivet: 1 april 2011 kl. 22:13:18 »
men nu när en ändå är i funderingera på att sätta tillbaka den gammla trasiga diffen. vad är de som är skillnad på differa? skulle de gå om ja fräste ur 3mm på den kåpan som diffmotorn sitter i så lagret allt kommer längre mot diffmotorn? eller är de helt kört. skuller tro att de var ungefärliga 2mm skillnad på diffen. men ja skulle ju behöva chimsa upp lika mycket som ja fräser på motsatt sida  ()p
cf 500 skrot
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 1 april 2011 kl. 22:32:38 »
När jag stötte på detta problem så tänkte jag att jag byter krondrevet också så blir det bra men då passar inte resten mot krondrevet, bytte det med tills jag drog slutsatsen att det går inte.
Verkar knepigt att fräsa ur, blir det ens bara lite fel så kommer den inte hålla.
Men prova, du har ju inget att förlora :)
KONKURS 2013
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #9 skrivet: 1 april 2011 kl. 23:32:42 »
hur mycke kostar  en ny komplett diff?
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad T
T
« Svar #10 skrivet: 2 april 2011 kl. 00:44:40 »
5100:- ink moms i dagens läge.
KONKURS 2013
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #11 skrivet: 2 april 2011 kl. 09:28:55 »
Citat från: Trech skrivet  2 april 2011 kl. 00:44:40
Då kanske man kan köpa till resterande saker till diffen för ca 3000? Detta krondrevet kostade ju 2100. För de blir väl antagligen båda halvorna ja behöver ha
cf 500 skrot
1465 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
