  • Ämne: dåligt med smc 700
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: dåligt med smc 700  (läst 32610 gånger)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: dåligt med smc 700
« Svar #72 skrivet: 29 april 2011 kl. 10:32:18 »
Citat från: HADES skrivet 29 april 2011 kl. 08:09:45
Citat från: chriz78 skrivet 28 april 2011 kl. 22:14:35
Citat från: HADES skrivet 28 april 2011 kl. 20:32:35
Citat från: chriz78 skrivet 28 april 2011 kl. 20:29:05
Citat från: chriz78 skrivet 24 april 2011 kl. 22:10:03
Hmmm, undrar om inte jag skall ta och kolla min mutter jag med, har fått lite missljud från motorn på senare tid. Lokaliserade det till variatorkåpan och blev orolig för att det var vev lagren som är dåliga, men nu hoppas jag på en lös mutter istället. Har du någon info på exakt vilken mutter det rör sig om?
ingen lös mutter hittade jag.... men tyckte mig kunna känna ett litet glapp i vevaxeln så jag undrar om vevlagren är dåliga jag!?
ett knackande ljud har jag iaf och  jag tycker det låter som det kommer någonstans innanför variatorkåpan...
"lös mutter" e inte riktigt det rätta problemet.Muttern känns som den sitter hårt,men brickan innanför har inte tagit styrning på axeln o lixom nypit fast snett.Man måste styra den med handen medans mutterknackaren får jobba.Mvh//hades
aha ok det var lite annat det, men jag hade lös muttern och tog isär allt och satt tillbaka, men jag "styrde" inte brickan med handen utan bara drog åt kanske får se över det igen då....
men skall det verkligen finnas ett glapp i vevaxeln?  det var ett ganska markant glapp...
och knackandet från motorn är helt oförändrat efter rivningen.
Det du känner när du ruckar på den axeln är inte vevlagret utan lagret till våtkopplingsklockan.Den har sin yttre lagring i variatorkåpan,så med den borta känns ett visst radiellt "glapp"/spel.  mvh/hades
Är det här något problem som gäller alla maskiner, eller några få ?
Har själv en SMC 700 som jag är toknöjd med, men min återförsäljare sa att det bara var den "första" containern med maskiner som det verkade vara problem med.
Så SMC kanske har åtgärdat problemet på lite nyare maskiner ?
Hur som helst så tycker jag verkligen att det är en gedigen och trevlig maskin.  ()p
Vad säger du HADES , du verkar ha koll på SMC 700  :)
« Senast ändrad: 29 april 2011 kl. 10:36:24 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #73 skrivet: 29 april 2011 kl. 11:05:38 »
Nä d som beskrivs här ovan är ju inte ett glapp,utan ett spel i våtkopplingens lager som ska vara där.Vad det gäller ljuden som upplevs som knack har jag ingen egen erfarenhet,bara att denna motor går väldigt "hårt" o låter lite rått.När man motorbromsar kan man höra variatorvikterna skramla till ibland har jag hört oxå.Vi får se vad framtiden utvisar,men än så länge en maskin som verkar både gå o funka bra tycker jag.O väldigt lättmekad o åtkomlig vilket uppskattas av oss mekar.=)  mvh/hades
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #74 skrivet: 29 april 2011 kl. 22:41:41 »
Har fått problem med backen, man måste ju hålla in bromsen för att lägga i backen annars lägger maskinen av, men ibland måste jag även hålla in bromsen samtidigt som jag backar, annars lägger maskinen av så fort jag börjar rulla bakåt.
Tror det funkar bättre när maskinen är varm, undra va det kan vara?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Asiengrossisten
  • Atv handlare sthlm
  • Antal inlägg: 61
Asiengrossisten
« Svar #75 skrivet: 30 april 2011 kl. 10:30:40 »
Hej om du har detta backproblem så vänd dig till din åf så åtgärdar dom detta det är inget du själv skall pilla på då det är en elektronisk åtgärd kollas alltid vid service! mvh Ronnie Asiengrossisten
storlek 46 i skor
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #76 skrivet: 1 maj 2011 kl. 17:33:43 »
Citat från: Asiengrossisten skrivet 30 april 2011 kl. 10:30:40
okej får väl ta och boka en tid med min åf då....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #77 skrivet: 27 maj 2011 kl. 12:42:40 »
Hej 17 dagar har gått med min nya SMC 700 J-max och det börjar krångla det räckt. Ja  faktisk andra dagen.
Vibrationer från variator och det är inte den yttre muttern.
Sadellås vibrerar lös.
värmesköldar lossnar.
Är åtgärdat.
Sen flyttade sig styret 5 millimeter upp så att styr låset inte gick i.
Är åtgärdat.
Sen slutade kyl fläckten  :o Ja 3-4 sladdar under last raket där säckringarna sitter är inte i hopptryckta ordentligt.
Vilket ledde till högt motstånd värme utveckling sladdarna smälter blir svarta.
Kollade på kompisens den var likadan men ingen kortis men lösa sladdar.
Kan ju vara bra att veta för man vill ju inte att skiten ska koka :(
« Senast ändrad: 27 maj 2011 kl. 16:49:35 av Hank_The _Tank »
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #78 skrivet: 27 maj 2011 kl. 13:34:16 »
Citat från: Hank_The _Tank skrivet 27 maj 2011 kl. 12:42:40
Vibrationer från variator och det är inte den yttre möttern.
Sadel lås vibrerar lös.
värmechöldar lossnar.
Är åtter gärdat.
Är åtter gärdat.
Sen sluttade kyl fläckten  :o Ja 3-4 sladdar under last raket där säckringarna sitter är inte i hopptryckta ordentligt.
Kollade på kompisens den var lika dan men ingen kort is men lösa sladdar.
Har inte haft dessa problem, men jag ska kolla kontakten vid kyl fläkten :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #79 skrivet: 27 maj 2011 kl. 13:37:33 »
Citat från: HADES skrivet 29 april 2011 kl. 11:05:38
På min så hör man variator vikterna när man motorbromsar, är detta något problem ?
Något som ska åtgärdas ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #80 skrivet: 28 maj 2011 kl. 00:06:22 »
Som tidigare skribenter... maskinen låter hård och lite rått. Jag tycker man hör variatorvikterna väldigt ofta. Tex vid underhållsgas i 65-75km/h
Om ni är osäkra så fundera inte så mycket... boka tid hos ÅF.
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #81 skrivet: 28 maj 2011 kl. 00:28:49 »
Min fick ngt fnatt idag.. På displayen där det visar vilken växel man har i började att flimra tyckte även att den tjuvstoppa på backen men de kan iof vara för att ja "mjölka" på gasen.. Ska ta en längre tur i morrn så får vi se om de händer ngt..
Ngn som vet vad det kan vara för fel med displayen?  e troligen glapp i ngn kabelkontakt  :hmmm:
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #82 skrivet: 30 maj 2011 kl. 13:30:33 »
Citat från: trapper™ skrivet 28 maj 2011 kl. 00:28:49
Jepp... hade det problemet...
2 saker.
1. Kolla kabelskon på kabeln som går till startströmmen... satt lös på min med då blinkade hela displayen till.
2. Lägesgivaren på växelföraren. Asiengrossisten fick justera växelspak och tror de bytte den givaren...
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
trapper™
« Svar #83 skrivet: 30 maj 2011 kl. 15:42:19 »
Mmm de lagade sig själv,, får se om det kommer tebax,, tack för tipsen  ()p
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Sidor: 1 ... 6 [7]  Alla   Gå upp
983 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1004. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
