  • Ämne: tgb target 525 effekt og toppfart?????
Författare Ämne: tgb target 525 effekt og toppfart?????  (läst 6919 gånger)
Utloggad Kenneth`n
  • Antal inlägg: 3
Kenneth`n
« skrivet: 29 mars 2011 kl. 12:33:03 »
Hei.
Har nå gått til innkjøp av en slik maskin, men må si jeg er skuffet.....det skal være en blombering i eksosen rett før potten og skrue på gassen. Begge disse er borte på min.Speedometeret viser på maks 108 km/t, men etter en måling er det 20 km/t for mye. Hadde en ca max xt 400, og den hadde samme problemet med speedometeret, og toppfarten var ca 80 -85 km/t men det jeg ikke kan forstå er at tgbèn skal ha 41 hk når den er ublombert og can am èn skal ha 32. Hvordan kan da tgben ha like lav toppfart når vekten er omtrent den samme?????Byttet inn can amen i denne for jeg kjører mye på vei og da ble det litt slitsomt i lengden å ligge i maksfart, men det kan jo se ut som jeg er like langt........noen som har noe forslag til justeringer/ting som kan sjekkes for at tgb en får full effekt og dermed en rolig gange i 80????
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
SV: tgb target 525 effekt og toppfart?????
« Svar #1 skrivet: 2 april 2011 kl. 20:19:35 »
Hej!
Hastighetsmätaren kan du inte lita på (vilket du säkert förstått själv redan). Den visar alldeles för mycket fart.
Kör själv med GPS i hållare på styret och det är den som får vara min speedometer.
Har en Blade, och ingen Target. Bästa gång vid landsvägskörning är vid 70-75 km/h för mig. Har varit uppe i ~90 km/h som högst men det var inte bekvämt.
För egen del är det inte så hög hastighet som möjligt som är det viktiga utan att man kan ha en dejlig tur. Cruisar gärna landsväg i 70 km/h.
 :headbang:
TGB Blade 550 -11
Utloggad Kenneth`n
  • Antal inlägg: 3
Kenneth`n
« Svar #2 skrivet: 4 april 2011 kl. 10:49:40 »
Hei igjen.
Som jeg skrev tidligere er det ikke toppfarten jeg er ute etter, men å kunne holde følge med trafikken i 80 km/t. Jeg kan det nå, men da kjører jeg på maks, og det ubehagelig.Poenget mitt er at denne sykkelen er nødt til å ha noen hk som ikke er "sluppet løs" siden can am en jeg hadde hadde ca samme toppfart men hadde 9 hk mindre med omtrent samme vekt. Jeg leser på diverse forum at disse sykklene skal ha en toppfart på ca 100+ og da mangler det mye på min. er jo tragisk dette siden jeg er kjempefornøyd ellers. Er det ingen som har noe tips om hva jeg bør sjekke???
Utloggad gillebass
  • Antal inlägg: 16
gillebass
« Svar #3 skrivet: 5 april 2011 kl. 09:08:29 »
Hei, jeg har en Target og har samme problem. Jeg vet at noen har byttet vekter i variatoren for å få lavere turtall under kjøring. Dette hjelper ikke på toppfart og turtall ved toppfart, men gir roligere turtall ved litt lavere hastigheter.
Jeg har bytter ut orginal eksosanlegget med effektanlegg fra www.kini-tec.de og satt inn større dyse. Tror det var 155 dyse. Dette ga effekt økning, da orginalannlegget gir veldig motstand selv om plomben er fjernet.
Ettersom det er variator på disse er det vel vondt å få gjort noe med hastigheten på disse, men man kan jo gå opp i dekk dimensjon til feks 25 tommer. Dette gir hvertfall noe høyere hastighet. Men hvordan det blir med turtall vet jeg ikke.
Mvh John
Utloggad Kenneth`n
  • Antal inlägg: 3
Kenneth`n
« Svar #4 skrivet: 5 april 2011 kl. 21:15:28 »
Hei.
Hvor stor økning fikk du med dyse og anlegg???
10583 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10570. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
