  • Ämne: Loncin 110cc går ej på tomgång
Författare Ämne: Loncin 110cc går ej på tomgång  (läst 7254 gånger)
Utloggad mcr
  • Antal inlägg: 2
mcr
« skrivet: 27 mars 2011 kl. 11:21:56 »
Hej!
Jag har problem med förgasaren på en Loncin 110cc (2008/9) med en Kainhen förgasare på med vajjer choke.
Jag har bytt stiftet, batteriet, bränsleslangen med filter så dom delarna är ok.
Problemet är att den går inte på tomgång annat än när man har choken 90% ute, varken mer eller mindre. Mindre så dör den direkt och mer så surnar den.
Den går att köra med den utan choke så länge du håller gas, den kan visseligen blurra lite vid fullgas men det är ett obetydligt problem just nu.
1.
Jag rev förgasaren för att göra den ren och då blev jag lite fundersam när jag skruvade loss munstycket framför trottelmunstycket, alltså det som det inte går en nål i. Kan det vara lågfartsmunstycket? Man kan inte se igenom det, jag försökte trycka en ståltråd igenom men det är bomstopp så jag blev lite orolig att det inte skulle vara passage igenom. I toppen på munstycket så är det massa små hål borrade runt hela munstycket och där är det rent och fint men nerifrån flottören och upp är det alltså stopp. Visst borde det väl vara öppet den vägen?
2.
Vilka inställningar rekommenderar man på tomgångsskruven och den andra skruven (blandningen?) som sitter bredvid tomgången?
Både dottern på 4 år och jag tackar på förhand...
Utloggad mcr
  • Antal inlägg: 2
mcr
SV: Loncin 110cc går ej på tomgång
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011 kl. 19:54:29 »
Nu har jag löst problem 1. Lågfartsmunstycket var duktigt igensatt så nu funkar den fint med jämn och bra tomgång. :djump:
Men problem 2 återstår. Vilken inställning rekommenderas på blandningsskruven?
Utloggad Kristoffer_201
  • Antal inlägg: 17
Kristoffer_201
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2011 kl. 15:33:21 »
Ca ett varv om jag inte minns fel.
Du kanske vill ringa mig?
070 33 21 888
1194 gäster, 0 användare (0 dolda)
