  • Ämne: Suzuki 250 QuadRunner tvärvägrar starta
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Suzuki 250 QuadRunner tvärvägrar starta  (läst 23724 gånger)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Suzuki 250 QuadRunner tvärvägrar starta
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011 kl. 19:10:31 »
ja men det är lätt o kolla :
1, starta motorn
2, känn med handen runt topp locks packningen (om du känner att det ''blåser'' på handen så är packningen slut)
Utloggad tofu 94
  • Antal inlägg: 17
  • JAGGAN!!!
tofu 94
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2011 kl. 20:28:26 »
Ett problem bara... motorn startar inte :banghead:
Utloggad Wbugs
  • Antal inlägg: 122
Wbugs
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011 kl. 20:34:23 »
Är det kick start eller el start på den?
JAg får nog ta och googla lite på din hjuling. Vad är det för årsmodell?
Dresel LTZ-400
ALBA Helsystem
K&N filter
Utloggad tofu 94
  • Antal inlägg: 17
  • JAGGAN!!!
tofu 94
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2011 kl. 22:13:34 »
Den är el-startad och även drag-startad.
Årsmodel vet jag inte men ungefär slutet av -80 början av -90.
Ungefär den här http://www.blocket.se/varmland/Suzuki_LT_250_QuadRunner_4WD_ars_90_32784015.htm?ca=16&w=3 fast vår är nog lite äldre och slitnare
Tack för hjälpen ()p
Utloggad Wbugs
  • Antal inlägg: 122
Wbugs
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2011 kl. 22:31:51 »
En sak om du har gnista så start och kör med lite startgas, men var restrektiv om det är en 2 taktare för då har du ingen smörjning.
//wbugs
Dresel LTZ-400
ALBA Helsystem
K&N filter
Utloggad bojsänke
  • brudmagnet
  • Antal inlägg: 34
  • crome won:t get you there !!
bojsänke
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2011 kl. 22:36:52 »
kolla om den e luftkyld då vet du att den e tvåtakt ()p
dinli 450ss08 limited edition.procon cdi.bestyckad med alltmöjligt
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2011 kl. 13:20:12 »
Hej du.
Motorn i fråga är en encylindrig fyrtaktsmotor på 250 cc.
Kolla om det kommer bensin fram till förgasaren, inte bara ur pumpen.
Om den inte blir sur, så får den troligen inget bränsle.
Alternativt är det ingen komp.
Det ska vara ca 12-15 kg.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad tofu 94
  • Antal inlägg: 17
  • JAGGAN!!!
tofu 94
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2011 kl. 16:21:04 »
Citat från: Micke_c skrivet 28 mars 2011 kl. 13:20:12
Hej du.
Micke.
Är du helt säker på på att det är en 4tackt för det är en luftkyld motor och det ska va 2 tackt enligt "bojsänke".
Men en sak jag funderar över är om det är fel på förgasaren så det inte kommer något bränsle till cylindern för det kommer ut från pummpen men jag vet inte hur det är med slangen mellan pummpen och förgasaren men det ska nog va lungt för det bubblade när jag blåste i den när den satt i förgasaren (slangen sitter som berget i förgasaren går inte få loss). Mer tipps tack ()p
Utloggad Wbugs
  • Antal inlägg: 122
Wbugs
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2011 kl. 16:57:17 »
Köp ny slang och skär bort den gamla. Som jag sa tidigare så kan du spraya lite startgas och sen starta går den då så är det troligen förgasaren som spökar för dig, men om den är 2 takt så skall den användas mycket sparsamt eftersom du inte har någon smörjning.
Dresel LTZ-400
ALBA Helsystem
K&N filter
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2011 kl. 17:39:55 »
Finns 4-takt som är luftkyld, T.ex barossa smc 250, Många gammla 4-takt är luftkylda, Som t.ex barossans motor som är en kopia av en honda motor har jag för mig!
tofu 94
Jag tror den har skurit!
"gick tyngre å tyngre så jag fick växla ner men till slut orkade de inte å dog."
Kall luft som du hade ute på sjön ger Komprimerad luft, Du får in mer luft i förbränningen, resultatet blir en snål bränsleblandning, som ger resultatet dålig smörjning i cylinder = Det går tort i cylinderloppet!
Gör komptest så får du svaret!
Komptestar
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare/
Enklare modell
http://webshop.norrlandscustom.se/viewimage.ashx?ID=28930&L=1
« Senast ändrad: 28 mars 2011 kl. 17:44:33 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2011 kl. 18:42:02 »
helt rätt ()p
Utloggad tofu 94
  • Antal inlägg: 17
  • JAGGAN!!!
tofu 94
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2011 kl. 19:24:01 »
Tja
Du låter kunnig om detta "Joacim" så jag litar på dig men jag har en fråga bara för motorn går inte på oljeblandad bensin så jag förstår inte varför den skulle skära om det är en 4-tackt och cylindern går när jag kör startmotorn för skurna motorer brukar väll inte gå alls.
Bränslepumpen går på förgasaren och kolven så om det är dålig komp så funkar inte pumpen så får inte motorn någon bränsle låter det som ett bra resonemang :hmmm:
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2431 gäster, 0 användare (0 dolda)
