  • SMC »
  • Ämne: Dax för vårservice.
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dax för vårservice.  (läst 35255 gånger)
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
SV: Dax för vårservice.
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2011 kl. 22:24:21 »
Plast från hockeysarg funkar fint och tål mycket
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2011 kl. 08:02:22 »
Citat från: Andreas. skrivet 27 mars 2011 kl. 22:24:21
Du råkar inte ha en skiva över? :D
//Erik
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2011 kl. 15:23:42 »
Citat från: ThaSaint skrivet 27 mars 2011 kl. 22:13:15
Citat från: barossa killen skrivet 27 mars 2011 kl. 19:25:48
Kan rekommendera att sätta fast has plåten med u-klämmor sen, inte bra att skruva fast direkt i ramen  ()p
Ska se hur jag löser det, måste ju bli nått så den är slät undertill iallafall. Kanske blindmuttrar kan funka..
U-klämmor, du menar typ sådana avgasklammer?
//Erik
ja sånna där avgas klämmor  :)
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2011 kl. 17:02:36 »
Citat från: ThaSaint skrivet 28 mars 2011 kl. 08:02:22
//Erik
Ska kolla vad jag kan fixa
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2011 kl. 17:09:50 »
Citat från: Andreas. skrivet 28 mars 2011 kl. 17:02:36
//Erik
vore jäkligt schysst ;)
Citat från: barossa killen skrivet 28 mars 2011 kl. 15:23:42
jo, men då får man ju en bygel eller 3bultar som sticker ner, vill ha så slät under som möjligt. Helst insexskruvar med försänkt skalle i plåten eller plasten,
 eller någon annan lösning så dom "försvinner"
//Erik
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2011 kl. 20:45:28 »
Eftersom original värmeskydd har gått av och flygit bort nån gång, så satte jag dit ett (billigt) annat.
Trots det ser det inte allt för jävligt ut.
Ringde och efterlyste mina styrleder och förgasarmunstycke igår, är flera veckor sen jag beställt nu.
Får väl beställa nån annanstans snart.. :S
//Erik
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2011 kl. 20:48:24 »
Låt mig gissa du beställt av göran ? Dom är aldrig snabba om man ens får grejerna  :knupple:
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2011 kl. 20:58:12 »
Citat från: Andreas. skrivet 29 mars 2011 kl. 20:48:24
Japp det är korrekt.. Fast dom är ju nära till, nästan promenadavstånd från mej ju.  :dntknow:
//Erik
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2011 kl. 19:38:23 »
Råkade beställa lite nytt.. som kom idag  :headbang:
Då kan jag köra utan goggles, och ha vanliga glasögonen på istället. Måste trappa ner med linser, mina ögon mår inte bra med dom längre.
Kanske uppgraderar med tonat visir någon gång :)
Nya handskar
Ny tröja
och nya braller.
bara råkade :)
Har ju haft lindstands allvädersbyxor, lite varma på sommaren.. :)
//Erik
« Senast ändrad: 30 mars 2011 kl. 19:44:37 av ThaSaint »
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2011 kl. 19:46:33 »
Grym dress  :headbang: Nu måste du fixa några gula detaljer på hojen så blir de hel grymt ()p
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2011 kl. 20:03:17 »
Ja, under Fyndvaror på lelles kan man fynda :) Var ju tillåmed en hel del billigare än biltemas tillochmed.. säger väl allt?
Dessutom, 10% på allt har (hade?) dom, så därför klippte jag en ny kruka åxå..
//Erik
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #23 skrivet: 2 april 2011 kl. 22:24:43 »
Kan väl tipsa alla som kör wildcat att kolla upp sina elsystem nu. Det är ganska bra skav på endel kablar, inte så isoleringen gått, men det har nött bort färg på ramen, så det är väl bara en tidsfråga.
Dåligt var det vid CDI-boxen och tändspolen,
Tändkabeln gick fårn spolen på utsidan av ramröret, så drog om det på insidan..
Drog på kabelslang med, för skavskydd.
Originalböjarna som hålelr kablarna är ju verkligen klena. Så satte dit lite bättre saker jag hade liggandes för att hålla sladdar, slangar och grejer på plats.
Kabelslang på elhärvan, jao. Borde suttit från början. Men dom är ju billiga taiwaneserna, så det får man räkna med .  :djump:
Satte bak på svingen med.
Även satt kabelslang på bromsslangen som går till fotbromscylindern. För att jag hade nån meter över.
Öven snörpat om motorvärmarsladden, och placerat kontakten bakom nummerplåten nästan helt osynligt. :)
Drog om bromslangen (!!!)  som gick UNDER ramen upp till fotbomrscylindern. Fastklämd mellan hasplasten och ramen, såg inte alls bra ut. Sitter det så på alla wildcats?
http://gallery.thasaint.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=5051&g2_serialNumber=1
Men fixat nu,
Kabelslang på och snörpat den på sidan och innanför fotstödet. Bara se så det går fritt från rörliga delar!
Motorvärmarsladden går där med, fast på insidan av röret under motorn.
väntar fortfarande på styrlederna.. slut hos importören fick jag som svar  :(veryangry): väntar väntar väntar..
inte hört nått om munstycket till förgasaren heller, suck..
//Erik
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå upp
  • SMC »
5202 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5265. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
