  • Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden  (läst 32335 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Behöver AKUT hjälp!
« Svar #84 skrivet: 29 juni 2011 kl. 08:46:08 »
Igår var jag i garaget och skruvade på hojen. Displayen har fungerat bra senaste dagarna och körningarna, har kört med ferritkärna på tändspolarna och då har faktiskt displayen fungerat bra. Inga konstigheter, eller felaktiga utslag på tex tankmätaren.
Det jag gjorde igår var att byta till ett större munstycke i förgasaren, till ett 135. Jag misstänker att detta är lite för stort egentligen, men hojen gick rätt mycket bättre. Gick någon kilometer snabbare, och kändes lite piggare och starkare.
Men displayproblemet kom förstås baka när man blivit lite glad för att hojen gick lite bättre.
Kan det vara så att den fetare blandningen gör att tändningen/förbränningen har med detta att göra? eller olycklig omständighet? Tändkablarna som det gissats på tidigare känns nu mer och mer realistiska?
« Senast ändrad: 29 juni 2011 kl. 08:53:17 av Delarium »
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad zoookey
  • Antal inlägg: 54
zoookey
SV: SMC 300 displayfelsökningstråden
« Svar #85 skrivet: 3 juli 2011 kl. 14:14:39 »
hejsan
lånar lite tråden har en smc 300 xle displayen lyser inte. undrar om den ska lysa elle inte. kollade under displayen hittar ingen lampa.
smc 300 xle
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #86 skrivet: 3 juli 2011 kl. 14:37:05 »
Den ska lysa med nyckeln i läget längst till vänster (tillsammans med strålkastaren).
Utloggad zoookey
  • Antal inlägg: 54
zoookey
« Svar #87 skrivet: 3 juli 2011 kl. 17:33:36 »
okej tack för svaret, men vart hittar jag denna lampa svårt o byta?
smc 300 xle
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #88 skrivet: 3 juli 2011 kl. 22:18:05 »
Vet inte faktiskt.... kanske kan vara så du behöver byta displayen. Eller så är kabeln som ger displaybelysningen ström trasig.
Utloggad zoookey
  • Antal inlägg: 54
zoookey
« Svar #89 skrivet: 4 juli 2011 kl. 20:59:33 »
okej, riktigt dåligt om man måste byta hela displayen pga att lampa inte funkar måste gå och fixa på nått set, ingen annan som har samma problem.
smc 300 xle
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #90 skrivet: 6 juli 2011 kl. 11:40:21 »
Jag tror att det är åtminstånde 2st led's som belyser displayen. Om ingen lyser överhuvudtaget när du sätter lamporna i tänt läge skulle jag först misstänka signalen till skärmen som skall slå på bakgrundsbelysningen. Alt komponentfel i skärmen... kollat alla kablar till och från CDI och display?
Utloggad zoookey
  • Antal inlägg: 54
zoookey
« Svar #91 skrivet: 6 juli 2011 kl. 12:38:42 »
Det lyser de lamporna som visar neutralläge och när man blinkar, men det lyser inte själva displayen, få öppna och kolla upp kablarna då.
smc 300 xle
Utloggad zoookey
  • Antal inlägg: 54
zoookey
« Svar #92 skrivet: 6 juli 2011 kl. 19:43:26 »
undrar om jag kopplar ur displayen kommer den och nollställas elle kommer den behålla gammla siffror, hur långt den har gått osv
smc 300 xle
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #93 skrivet: 6 juli 2011 kl. 22:02:54 »
Allt är kvar, det är lugnt. Klockan nollställs dock, möjligtvis tripmätaren också.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #94 skrivet: 16 juli 2011 kl. 17:16:17 »
Felen kvarstår, de kommer och går lite granna som de vill... Öppnat displayen idag och gjort nytt försök att ha igen alla tänkbara hålrum för att det skall komma in vatten eller fukt, återstår att se ifall det blir någon skillnad. Har kvar att prova med radion, samt byta tändspolar... men Tommys motor svarar inte på mail längre (?).
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #95 skrivet: 4 september 2011 kl. 18:26:57 »
Tiden går... jorden snurrar, livet går vidare. Inte mitt problem med displayen dock  :nono:
Har ibland lyckats köra 10mil på "ett svep" utan problem. Ibland dyker den inom 2 min. Jag tror det rätt och slätt är fel på displayen. Det enda jag nästan vet är att det verkar ha att göra med förbränningen att göra. Nu går hojen jättebra, och allting borde vara tiptop... och det är det förutom displayen. Den går jämt och fint faktiskt!
Så för er andra som har samma fel kan jag inte bidra med något... tyvärr.
Sidor: 1 ... 7 [8] 9  Alla   Gå upp
1381 gäster, 0 användare (0 dolda)
