  • Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 300 displayfelsökningstråden  (läst 32334 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Behöver AKUT hjälp!
« Svar #72 skrivet: 12 juni 2011 kl. 19:49:39 »
Provat idag igen. (Skam den som ger sig), och kanske kan dra några nya slutsatser.
Det jag vet idag (med stor sannorlikhet) är det någon form av störningar i elsystemet på hojen, det kan jag nästan helt säkert säga. Kommer nog fortsätta min felsökning baserat på denna teori. Vart felet i sin tur är; det vet jag inte.
Conclusions today:
1) Ferritkärna runt kabelstam som går till vänster sida styre (blinkers, ljus osv) = ingen skillnad, fel inom 2 min
2) Ferritkärna runt blinkersrelä = ingen skillnad, fel inom 2 min
3) Ferritkärna runt strömkabel till xenonballast = ingen skillnad, fel inom 2 min
4) Ferritkärna runt ena tändspolen (efter kabelskona så att säga) = Kört ca 30min blandat city, motorväg och landsväg, inget fel ännu.
Pga denna slutsats att det uppenbarligen blir skillnad när man "angriper" tändningen på något sätt är det kanske möjligt det som föreslagits tidigare, att det kan vara något fel på tändkablarna. Eller tändspolarna kanske?
Vad tror ni nu, baserat på ovan information?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #73 skrivet: 12 juni 2011 kl. 22:25:20 »
Kolla vidare runt tändningen, om du inte gjort mätningarna runt spolar/kablage så gör det, du har ju 2 st och kan jämföra skillnader iallafall.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #74 skrivet: 12 juni 2011 kl. 22:31:12 »
Citat från: jenson skrivet 12 juni 2011 kl. 22:25:20
//jens
Menar du motståndet mellan tändkablar och jord? Det gjorde jag, och har för mig att det skiljde lite men inte så farligt mycket.
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #75 skrivet: 13 juni 2011 kl. 06:42:29 »
Alla olika kombinationer som du kan komma på. Det är inte säkert det är mätbart ens. Pröva och ställ en radio jämte och lyssna efter tändstörningar, pröva att köra ett system i taget.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #76 skrivet: 13 juni 2011 kl. 07:24:32 »
Citat från: jenson skrivet 13 juni 2011 kl. 06:42:29
//jens
Har inte gjort någon liknande felsökning tidigare, hur upptäcker jag problem med hjälp av radion? Och när du skriver ett system i taget, menar du en tändspole och cylinder i taget?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #77 skrivet: 14 juni 2011 kl. 10:09:13 »
Jag och barnet var bokstavligen ute och plågade våra maskiner i ett grustag igår. Detta var nog cirkus 2-2,5timmars mer eller mindre konstant körning både på landsväg i full spätta, och mycket varierande hastighet i sand och grus. Den hängde sig en gång, vilket måste ses som ett klart framsteg. Mina teorier om tändspolarna/tändningen på något vis börjar bli starkare och starkare.
Bör tilläggas att jag endast har ferritkärna på en tändspole, sitter 2st på min hoj.  :djump:
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #78 skrivet: 14 juni 2011 kl. 10:16:31 »
Citat från: Delarium skrivet 14 juni 2011 kl. 10:09:13
Kolla nu hur tändkablarna ligger då dem kan klämmas på dåliga ställen och avge pullser i ramen och göra att maskinen går dåligt och även störa/slå ut andra el grejer. Detta brukar framträda speciellt i fuktigt väder.
Dessa tändkablar brukar dras mellan plast och ram och efter ett tag blir höljet ganska tunt pga vibbar och nötning av damm.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #79 skrivet: 14 juni 2011 kl. 11:07:46 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 14 juni 2011 kl. 10:16:31
Detta du beskriver stämmer ganska bra med de problem du beskriver. På de ställen som kabeln går nära  ramen (näst intill omöjligt att inte få den att gå nära ramen f.ö.) har jag suttit tjock tejp, som åtminstånde skapar nästan 1cm till ramen. Men det kanske inte räcker?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #80 skrivet: 14 juni 2011 kl. 17:52:13 »
Nya tändkablar är ju aldrig fel och kostar inte en förmögenhet, det hade jag börjat med.
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #81 skrivet: 14 juni 2011 kl. 20:28:34 »
Radion är till för att lättare höra tex. tändstörningar, låt den går på hög volym med bara brus och håll den på bägge sidor om motorn vid tex. tomgång och lyssna efter skillnader i störnivå.
Bara ett förslag...
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #82 skrivet: 14 juni 2011 kl. 21:26:32 »
Citat från: jenson skrivet 14 juni 2011 kl. 20:28:34
Bara ett förslag...
//jens
ska prova!
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #83 skrivet: 21 juni 2011 kl. 09:25:28 »
haha, jag vet inte om jag borde skriva....
Bytte lampan bak i orginallyktan till en LED-variant. Det fungerade bra, inga problem. Dock så har jag numera fått ett nytt ljusläge på nyckelvrid 1. När jag har nyckeln i läge 1 (inga lampor normalt tända, mer än bromsljus), och trycker på bromsen så tänds framlyset  :banghead:. På läge "2" på nyckeln fungerar allt bra.
Läge 1 på nyckeln: Inga lampor tända, trycker in bromsen och allt lyser. Släpper broms, allt slocknar.
Läge 2 på nyckeln: Allt som sig bör.
För lågt motstånd i lampan bak nu med leds? Tror SMC'n är trött på mina operationer  :knupple:
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 9  Alla   Gå upp
1643 gäster, 0 användare (0 dolda)
