  • Ämne: Vatten i luftburk?
Författare Ämne: Vatten i luftburk?  (läst 6364 gånger)
Utloggad dj_åberg
  • Who dares wins..!!
  • Antal inlägg: 76
  • Full fart är bra fart..!!
dj_åberg
Vatten i luftburk?
« skrivet: 23 mars 2011 kl. 17:22:29 »
Tjena.. jag har varit ute med en polare i en grusgrop och kört idag, när vi hittade lite vattentäckta vägar, så vi var ju tvungna att köra igenom där. :)  men sen när ja kom hem och hade tvättat hojen så såg jag under luftburken där den där lilla plasgrejen sitter, den var full med vatten så jag tog bort den och då rann det ut ca: ett par centiliter vatten från luftburken så jag skruvade isär den och tog bort filtret som jag kunde vrida ur lite vatten ur..
Min tanke och fråga är vad man ska göra åt detta och om nånting farligt kan ha hänt och hur man ska kolla och gå tillväga med detta..
Hoppas på bra hjälp från några som kan detta då jag e ganska ny i svängen med hjuling men gärna vill lära..
MVH Henke
Smc wildcat racing edition -10
Ingen kommer ihåg en fegis..!!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Vatten i luftburk?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2011 kl. 17:36:11 »
Kör inte i vatten :rtfm: nä skojar nu,kolla packningen i locket,var försiktig med högtrycken om du spolar direkt på burken ()p
Utloggad J.Johnsson
  • Antal inlägg: 94
  • SMC Wildcat 500 JÄGER-edition
J.Johnsson
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2011 kl. 18:04:09 »
Citat från: dj_åberg skrivet 23 mars 2011 kl. 17:22:29
MVH Henke
Hej. Enligt instruktionsboken så är den där plastgrejen till för att se om den har dragit i sig vatten. och den skall tömmas med jämna mellanrum.
Med tanke på var insugsröret sitter så är det inte konstigt att dem får i sig lite vatten, jag har samma fenomen på min men bara så det täcker halva plastbiten... (har dock inte kört i större vattensamlingar)
Mvh O0
_______________________
SMC Wildcat 500 R.E
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2011 kl. 19:23:17 »
Är väl bara borra några hål i botten så kommer vattnet ut oxå  ;) Får du tvätt av luftburken lite då och då  ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:03:21 »
Nej,Nej,borra INTE hål i BOTTEN på den :rtfm:själva luftintaget sitter normalt ca 20 cm OVANFÖR själva burken för att inte vatten ska tränga in.
Mvh Anders
Utloggad dj_åberg
  • Antal inlägg: 76
dj_åberg
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:19:19 »
tacksam för svaren.. funderade lite på den där packningen, sitter den mellan locket och burken eller, såg ingen när ja tog bort luftfiltret idag, men hörde av en annan att det inte är någon fara att det är lite vatten i, och har de gått in i motorn så märker man det ganska fort.. så jävla dum placering av insugsröret till burken ju, det e ju som gjort för att ta in vatten, och man tycker ju att man borde kunna köra i vatten också, det är ju trots allt en 4-hjuling, dom ska väl tåla en hel del tycker man...
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:42:10 »
Tror inte att du behöver vara särskilt orolig för att din hjuling skulle dragit i sig vatten, vore det en större mängd så hade den lagt av, men du bör nog kolla motoroljan (förutsättar att det är
 en 4 taktare) är den grådaskig så bör du allt byta den snarast.
Kan nämna en sak bara att under andra världskriget så hade Engelsmännen som nödåtgärd att spruta in vattendimma i flygmotorn för att på detta vis höja toppfarten och komma undan Tysken får man förmoda.
Detta fick piloten använda endast vid nödåtgärd då det krävdes en hel del åtgärder på flygmotorn efter detta.
(alla har väl märkt att vid viss väderlek då fuktig så går maskinen bättre och toppar farten bättre)
Gör du bara oljekollen så kan du nog vara lugn.
Men varför kör du i vatten :hmmm:
Mvh/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad dj_åberg
  • Antal inlägg: 76
dj_åberg
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2011 kl. 22:53:55 »
oki tacksam för alla svar som sagt, ja varför kör jag i vatten?? för att självklart om man är ute och leker på skogsvägar o grusvägar och hittar ett parti med lite mindre surhål eller så så vill man ju dra igenom dom, det är ju lite det som är själva njutningen med 4-hjuling, inte sant..??
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2011 kl. 23:02:17 »
nää anvend skum filter på filtret bara för och stopa alld dam de är de som kan saba ventiler och sånt sen de värsta som kan henda är att den börjar blödra och hacka lite när du slår på de är för att den får in lite vaten i sopan  men inget fallit så får alla som kör i vaten eller ler håll min enduro jag hade blev gämt så efter enduro passen de e bara och tväta och torka :djump:
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2011 kl. 23:27:10 »
en polares shineray maskin dog idag pga av att va har kört på sjön nu när de är en del vatten på den..kabelbrand o fläkten går lite som den vill allt funkar men den går inte igång:/
//mitto
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2011 kl. 10:30:46 »
Citat från: dj_åberg skrivet 23 mars 2011 kl. 22:53:55
Nja det är högst individuellt det som är kul för den ena kan vara pest för den andra, men för att ha nöje av sin hjuling så ska  man själfallet göra det man tycker är kul, jag har sett bilder på dom som stoppat ner hjulingen i en rejäl gyttjegrop och tycker det är toppen, skulle jag själv råka ut för något sådant så skulle jag ha mardrömmar flera nätter i rad.
Så ditt vattenåkande är väl helt OK om du själv känner för det. ()p
Som du kanske förstår är inte gyttja och vattenåkande min grej :)
MVH/GoranP
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2011 kl. 16:19:06 »
En "vanlig" hjuling får köras ner i vatten till fotstöden :rtfm:,kör du djupare,lämna in till ÅF :rtfm: säger manualen.Så vill man prompt köra i vatten skaffa då en båt :lol: :lol:
2079 gäster, 0 användare (0 dolda)
