  • Ämne: Dinli 450 till Dinli Power
Författare Ämne: Dinli 450 till Dinli Power  (läst 6029 gånger)
Utloggad karlen
  • Antal inlägg: 17
karlen
« skrivet: 23 mars 2011 kl. 14:00:49 »
tjoo alla atv älskare  :D Jag har en dinli 450 som jag köpte i vintras och den har går bra kronglat lite med tänd stift och bränsle tillföreln så blev less nu senast när den stanna mitt i natten efter jobbet :cry:
Så har funderingar att riva motorn och sätta på  bigbore kit och bestyka motorn och cdi trim och få ut så mycke av den som möljigt.
Funderar att förlänga bak vagnen så den inte reser sig så lätt när man dra i väg typ 10-20cm.
Har redan sport avgassystem.
Eller vad tycker ni om kör dinli att man ska göra för att få en unik dinli som man kan bara dra fingret och vrida gasen innan man drar iväg ;D
gärna förslag och mycke feedbak.
Kommer even lägga ut bilder under tiden jag bygger om jag kommer fram till ett bra motor recept.
Mvh Karlen
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
SV: Dinli 450 till Dinli Power
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011 kl. 00:57:32 »
Låter skoj med bigbore kit =>
Lycka till!
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011 kl. 08:45:38 »
Tror en förlängd sving bak, med hårdare bakdämpare skulle bli riktigt coolt. Men förläng inte för mycket, den lär se väldigt konstig ut annars.
Upp med bilder på projektet bara, det är en order!  :lol:
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad karlen
  • Antal inlägg: 17
karlen
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2011 kl. 18:48:19 »
okej hur långt borde jag förlänga svingen? har redan sänknings dämpare på den så ligger ass gött på vägen.. :DV
Bigbore kit värkar nice men bara vad man ska ha för något och om man behöver byta toppen också? samt porta plana den?
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2011 kl. 20:16:06 »
Förlängd sving, megamodifierad drivsystem , bigbore. bla bla
du måste ha värsting koppling , custom drev , special bakaxel, däck, mm mm, bättre bromsar, osv , osv , osv. aldrig kunna besiktiga mer osv osv osv.
Jag skulle sålt Dinlin och köpt Hydros E-ATV 950 om jag var du.
Den är lång och allt orginal. Går över 200blås, går besiktiga mm
« Senast ändrad: 24 mars 2011 kl. 20:17:59 av qu1 »
började köra nu igen 2010
Utloggad karlen
  • Antal inlägg: 17
karlen
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2011 kl. 21:11:21 »
okej jo låter vettigt men hur mycke tror du man får ur en dinli men lagom mängd igrepp? som man kan besikta den?
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2011 kl. 22:27:03 »
Rätt bestyckning, sport system, öppet filter, 15 drev fram ,cdi trim
det ger redan bra prestanda
räcker inte det kan man börja med bigbore, inte behöver du förlänga baksvingen för det, dinlin har hårda dämpare bak, den väger mer fram än bak.
Med Bigbore blir det ett monster, undrar hur allt runtomkring håller, koppling, bakaxel, mm i längden.
Läs dinli bestyckar tråden, rätt munstycken, köp cdi trim, dreva, kompl sport avgas sen går dom bra.
uni filter
eftersom du har sportsystem redan så är det inga dyra grejjor kvar, vilket ger dig minst 10 ärliga hästar till . minst 25% effekt till med andra ord för små pengar
« Senast ändrad: 24 mars 2011 kl. 22:33:35 av qu1 »
Utloggad karlen
  • Antal inlägg: 17
karlen
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2011 kl. 20:17:13 »
okej  låter nice ;D
mm fundera också om allt annat håller.
ska kolla den tråden :)
tack för hjälpen mvh Karlen
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2011 kl. 15:32:15 »
kul projekt, ska du inte måla den när du ändå blir/är i farten  ()p ;D
Utloggad karlen
  • Antal inlägg: 17
karlen
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2011 kl. 17:53:39 »
Jo funderar på den vilka färger skulle vara snygga?  :hmmm:
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2011 kl. 18:50:37 »
mat rött och svart ? Typ matt röd ram + röd ring på fälgen, (om du förstår hur jag menar :P) och matt svarta kåpor ?
typ sån färg på fälg
              ll
              v
* 786625_2mmlpb.jpg (64.37 kB, 418x311 - visat 938 gånger.)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #11 skrivet: 8 april 2011 kl. 16:24:11 »
händer det nått nytt ?
1829 gäster, 0 användare (0 dolda)
