  • Ämne: Backlampan blinkar
Författare Ämne: Backlampan blinkar  (läst 2056 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
Backlampan blinkar
« skrivet: 20 mars 2011 kl. 21:34:55 »
Tjena, när jag lägger i backen på min SMC 300 så blinkar "R"-lampan lite beroende på hur man drar i spaken. Om jag trycker den i ett visst läge, så lyser den med fast sken, men släpper jag den så slocknar lampan men det går att backa ändå. Glappkontakt någonstans misstänker jag. Vart felsöker jag?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Backlampan blinkar
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011 kl. 22:01:16 »
Glapp tror jag inte det är i och med att det lyser fast om du håller spaken, utan snarare backljuskontakten som är i fel läge eller nedsliten. var den sitter på en SMC har jag tyvärr inte en aning om. Är du nitisk så kan du ju följa kabeln ifrån indikatorlampan till backljuskontakten.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2011 kl. 10:07:28 »
Citat från: vespa skrivet 20 mars 2011 kl. 22:01:16
Vet du vart backljuskontakten sitter eller hur den ser ut?
Utloggad leoj
  • Antal inlägg: 134
  • gäggsugen
leoj
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2011 kl. 23:04:54 »
glap
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2011 kl. 08:30:45 »
Jag lyckades lösa problemet. För framtida reparationer:
1) Lossa plastkåpan på höger sida ( sidan vid tändningslåset). Släpp de 2 synliga, och en under sadeln.
2) Ta 2st fasta nycklar, nr 14 tror det var.
3) Lokalisera metallföremål som sitter i anslutning till backreglaget med fjäderbelastad metallkontakt (sladd på baksidan)
4) Sätt ena fasta nyckel påbaksidan med sladden.
5) Ta andra nyckeln och skruva försiktigt så kontakten kommer närmare handtaget. Säkerställ att "mothållet" med andra blocknyckeln, så inte sladden vrids och skadas.
Klart.
2005 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
