  • Ämne: Byta Startmotor på en trx350 86?
Författare Ämne: Byta Startmotor på en trx350 86?  (läst 5090 gånger)
Utloggad Taikida
  • Antal inlägg: 1
Taikida
« skrivet: 13 mars 2011 kl. 12:38:26 »
Är det någon som har bytt startmotor på en trx350?
Det verkar ju för i helvete helt omöjligt... Att dela på motorn verkar vara den enda lösningen just nu.
Någon som har något bra tips?
Utloggad airride
  • Antal inlägg: 7
airride
SV: Byta Startmotor på en trx350 86?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2011 kl. 21:40:44 »
Hej jag har en verkstads hanbok på en sådan :) jag kan se vad det står där!! Återkommer när jag tittat !!
Utloggad airride
  • Antal inlägg: 7
airride
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2011 kl. 22:00:11 »
Så står det i boken
Remove the fule pump by removing the mounting bult
<remove the starter gear cover from the left side of the engine
remove the dowel pins and gasket.
remove the starter idle gear by puling out the gear shaft
Remove the starter motor mounting bolts, shift the motor to
the right and pull it out of the frame
NOTE
Do not force to pull the motor out, the cable is still connected
Disconnect the kable
Så står där??
Alltså
Ta av minus kablen
ta bort bensinpumpen, locket till starmotor dreven ta bort det övre drevet, losa bultarna som håller startmotorn,vrid motorn  o ta ut det, lossa plus kablen
så skall den vara lös!!
Lycka till
2054 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
