  • Ämne: Hisun 400 4x4 Kuggar över vid belastning?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hisun 400 4x4 Kuggar över vid belastning?  (läst 26663 gånger)
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 7
Pumme
« skrivet: 13 mars 2011 kl. 09:57:36 »
Tjena!
Precis köpt en Hisun 400 4x4 som jag var ute och körde igår på isarna utanför bålsta
Kanonväder och tjock fin is  ()p När vi skulle upp och bryta lite på en ö så i djup snö gasade jag för att inte köra fast! Då hoppade växeln ur och började skorra  :tickedoff jag la ur växeln och i  igen så funkar det tills belastningen blir för stor då detta händer igen
Kollat justerin och denna är ok.
I spräng skissen visas en plunch som förs fram och åter denna tror jag det är som är sliten.
Är det någon som bytt den eller fräst om den med lite "sugande vinkel" så att säga
Mvh Pumme.
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 7
Pumme
SV: Hisun 400 4x4 Kuggar över vid belastning?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2011 kl. 19:48:57 »
Ja ha... ??? Ingen som har haft problem med detta ? Nåväl motorn är demonterad och ska plockas isär för lokalisering av problemet.
//Pumme
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 7
Pumme
« Svar #2 skrivet: 5 april 2011 kl. 21:27:49 »
motor isärtagen ny växelmekanism samt drev beställda 37€  :o faan va billigt!! nåväl delarna är hemma och motorn är på väg att sättas ihop .
« Svar #3 skrivet: 5 april 2011 kl. 23:00:18 »
Bra att du hittade felet, har du kameran redo också så är det ju säkert intressant för framtida hisunskruvare (och oss vanliga nyfikna också).
Lycka till!
Utloggad Pumme
  • Antal inlägg: 7
Pumme
« Svar #4 skrivet: 7 april 2011 kl. 22:18:37 »
Så nu är den provkörd och det verkar funka kanon ()p men saatan vilket skitjobb tror att jag demonterat varenda skruvjävel på hela hjulingen Men till min stora förvåning så måste jag säga att motorn verkar vara av bra kvalitet det va fina ytor och bra stål i kuggen verkade det som. kändes som att skruva yamaha .
Kamera brukar vara tillgänglig men nu var fokusen på att lägga alla 345000 delar på minnet så kameran glömdes av för det mesta kanske kan hitta ett par bilder men hur som helst nu  verkar den funka det vart nu damask samt infettning av kardan axlarna när paketet ändå va av detta borde göras då fett inte verkar vara något gulingarna verkar pyssla med
men kopiera e dom bra på. 350 kronor för en komplett växel axel med 3 drev och plunch samt ett lager ;D
//Pumme
Utloggad ludden
  • Antal inlägg: 7
ludden
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2012 kl. 21:42:51 »
Hej var beställde du delarna ifrån?
Hisun
Hisun
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2012 kl. 15:17:41 »
Hej Pumme !
Har köpt en Hisun 400 och fått detta problem, skall försöka att demontera för att fixa detta, tack för din information.
Hälsningar
Hisun 4X4
Hisun
Hisun
« Svar #7 skrivet: 5 juli 2012 kl. 10:25:25 »
Hej Pumme !
 :lol: 4-hjulingen står på en ö i skärgården med lika problem.
Var beställde du delarna vill inte demontera förrän jag köpt dessa.
Ha det så bra hoppas du hör av dig vi hörs 0730503046 tja
Fredde Alm
Fredde Alm
« Svar #8 skrivet: 9 december 2012 kl. 18:52:56 »
Hej Gäst som har din fyrhjulig på Ön i skärgård, jag har reservdelar och behöver inte de. kanske något du vill ha?
skriv till mig freddesuperman@gmail.com
vi hörs
Utloggad Tapani
  • Antal inlägg: 56
Tapani
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012 kl. 09:01:55 »
Jagg vill veta var ni har köpt resevdelar till Hisun i Sverige om det går
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2013 kl. 00:07:46 »
har kollat runt lite och det verkar som hisun,cf, cectek och goes har samma motorer som görs på licens av Yamaha
jag brukar handla ifrån http://www.hisunmotor.de/
jävulskt snabb på att skicka
Hisun 700
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2013 kl. 09:51:40 »
Citat från: IceMannen skrivet 15 februari 2013 kl. 00:07:46
Vilka motorer syftar du på nu?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2230 gäster, 0 användare (0 dolda)
