  • Ämne: King Quad -96 bensinslangar
Författare Ämne: King Quad -96 bensinslangar  (läst 2409 gånger)
Utloggad Sinkro63
  • Antal inlägg: 1
Sinkro63
« skrivet: 10 mars 2011 kl. 14:51:12 »
Jag har precis köpt mig en ATV, Suzuki LT-F4WDX.
Den gick bra när jag köpte den och i en vecka.
Sedan började den inte gå på fullgas, bara "bluddra".
Jag tror det är strul med flottören och bensin-tillförseln och började kolla lite på slangarna.
Och nu blev det lite bekymmer...
Från tanken går det 2 slangar varav 1 är pluggad. På kranen står det res, pri och on. Bensin kommer i alla lägen.
Den slangen som inte är pluggad går direkt till förgasaren.
På förgasare finns det 2 st slangar som också är pluggade.
(ytterligare 2 st (som sitter på varsin sida om insugningslangen) som går till ett T-rör och sedan löper ut i intet)
Sedan så sitter det en mojäng vid vänster framskärm som inte är inkopplad :o)
Är det någon som kan beskriva hur det borde se ut?
Mvh Sinkro63
« Senast ändrad: 10 mars 2011 kl. 21:41:37 av Sinkro63 »
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: King Quad -96 bensinslangar
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011 kl. 00:13:28 »
Hej du.
Den som inte är inkopplad är nog bränslepumpen.
Nr 23 på denna sprängskiss...
http://216.37.204.203/Suzuki_OEM/SuzukiATV.asp?Type=13&A=100&B=7
Jag tror att du har ett hål i förgasarmembranet.
Nr 8 på denna sprängskiss.
http://216.37.204.203/Suzuki_OEM/SuzukiATV.asp?Type=13&A=100&B=2
Om det membranet inte är alldeles helt, så bluddrar den om man gasar över halvgas.
Lyft bort sadeln och skruva undan de 4 skruvarna till locket och kolla...
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
1831 gäster, 0 användare (0 dolda)
