  • Ämne: Vobblar vid 100 :S
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vobblar vid 100 :S  (läst 13259 gånger)
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
Vobblar vid 100 :S
« skrivet: 7 mars 2011 kl. 14:37:29 »
Satte på vägdäcken idag :) När jag sen var ute och provkörde så märkte jag att den börjar vobbla till i ca 100 km/h. Behöver man kanske balansera fälgarna?? Det sitter inga vikter nu iaf..men det gör det iofs inte på crossdäcken/fälgarna heller! Vill även tillägga att detta inte hände med de andra hjulen på.
Alla tips och funderingar välkomna =)
Dinli 450 Lightning -10
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
SV: Vobblar vid 100 :S
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2011 kl. 17:49:07 »
Ingen som har en aning?
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2011 kl. 17:50:46 »
Att balansera kan vara en lösning ja, men balansera då hela hjulen, inte bara fälgarna.  :whip:
Vad är det för däck?
...alltså märke.
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2011 kl. 17:53:26 »
OK..Det är atraxx har jag för mig. Var nere på euromaster, men de kunde inte göra det pga centrumhålet :S Nån som vet en firma i Hbg med omnejd som kan göra detta?
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2011 kl. 17:56:08 »
De däcken är ju inte de med bäst genomsnittlig kvalité tyvärr, så nu känns en balansering än mer aktuell.
Ifall du saknar runt centrumhål kan det bli lite svårare att finna någon som klarar uppgiften med att balansera tyvärr...
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #5 skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:00:07 »
Ok.. Det va ju värre :S Får väl ringa runt o kolla..har ju en del butiker som säljer atv här i stan! Sen om de har verkstad och möjlighet att balansera är ju en annan femma  :hmmm:
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #6 skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:15:07 »
Jag hade också problem med mina vägdäck ibörjan
Den förre ägaren hade nog bara kört max någon mil med dem pga det var lite obalans i dem.
Kan kolla upp vad det var för märke på däcken sen ikväll.
Jag kollade med den lokala däckfirman och när dom satte hjulen i balanseringsmaskinen såg man att dom var lite "ovala". Så de gav tipset att köpa nya däck.
Tänkte att det lät dyrt så jag gav däcken en chans iaf.
Så jag for iväg och körde uppskattningsvis ca 4-7 mil på stigar och grusvägar, och efter det så märker jag inte alls av någon obalans  ()p
Misstänker att det kan ha varit tex. att däcken legat lite konstigt när de transporterats eller liknande?
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
« Svar #7 skrivet: 7 mars 2011 kl. 18:22:53 »
Atv-firmor har sällan dessa möjligheter.
Kolla med däckföretag.
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2011 kl. 19:00:58 »
Citat från: FaC skrivet  7 mars 2011 kl. 18:15:07
Dessa däcken är också i princip nya så det kan kanske va att de blir lite bättre sen?! Pumpade upp dem idag innan jag monterade dem till 0.8 bar..kanske ska köra lite sumpigare ett tag så de formas. Aja, får ta o ringa runt till olika firmor imorrn.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2011 kl. 23:00:49 »
Hann inte vara och kolla ikväll, men vill minnas att det var av märket Innova som däcken var.
Skulle kunna vara så att de blir bättre efter någon mil, annars kan du ju kolla runt med lite olika däckfirmot och se om de kan kolla upp dem åt dig  ()p
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2011 kl. 23:49:10 »
Kom och tänka på ett sätt som du kan kolla om det är lite ovalt.
Hissa bara upp quaden en liten bit ovanför marken, sedan ser du ju om avståndet mellan däck och marken ändras när du snurrar på hjulet.
Kan ju vara enkelt och kolla om det är mycket ovalt..
Annars kan det ju vara obalanserat också
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Kim-N
  • Antal inlägg: 35
Kim-N
« Svar #11 skrivet: 7 mars 2011 kl. 23:56:20 »
Citat från: FaC skrivet  7 mars 2011 kl. 23:49:10
Men då borde det ju kännas även i lägre fart tycker man :S och den borde hoppa mer upp & ner än att det vobblar i sidled typ.. Men jag ska ta o kolla upp det imorrn ändå =) Tack för tipset!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1254 gäster, 0 användare (0 dolda)
