  • Ämne: Extrabatteri
Författare Ämne: Extrabatteri  (läst 9450 gånger)
Utloggad 500ho
  • Antal inlägg: 10
500ho
Extrabatteri
« skrivet: 7 mars 2011 kl. 13:43:32 »
Hej, funderar på att koppla in ett till batteri på hjulingen. Är det nåt speciellt man måste tänka på?
Sitter ett 28Ah på nu.Men känns som det behövs ett till ibland när man jobbar på med vincharna i skogen och så.
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
SV: Extrabatteri
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2011 kl. 16:06:05 »
Att det sitter fast? Att man ansluter med tillräckligt grova kablar? Att man kanske tänker på att det behövs underhållsladdas i bland om inte man kör så mycket så att maskinen hinner ladda fullt i batterierna?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Extrabatteri
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2011 kl. 17:10:38 »
jag satt dit ett 45 ah batteri från ok/q8.Batteriet har ungefär halva yttermåttet mot ett "vanligt" batteri,jag använde 16 kv-kabel vilket räcker då dom blev såpass korta och nu funkar vinschen fint igen.Egentligen vore det bästa ett fritidsbatteri till vinschen och en avskiljare till startbatteriet eftersom startbatteriet inte pallar att djupurladdas som ett fritidsbatteri
SV: Extrabatteri
« Svar #3 skrivet: 9 mars 2011 kl. 22:42:38 »
ja jag har dubbla batterier på min hjuling. dels originalbatteriet på 21Ah bakom bränsletanken, och där batteriet sitter på bensinmodellerna var det tomt på min så jag köpte ett 18Ah som passade där, och paralllellade dessa 2 med 12mm2 kabel.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Extrabatteri
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011 kl. 15:56:43 »
Hm,LOWBAT började lysa andra arbetsdagen efter att jag monterade ett 45/ah batteri (extrabatt) :( jag har 20 meter lina och drar hela träd (25 cm i rot,15 till 18 meter långa granar) så det går tungt i snön.Ibland är det så tungt att Magnum bonumen lättar fram,jo jag vet att jag KRÄVER att prylarna ska jobba, så jag slipper kapa och dra om :-\ Nåväl kanske är det så att på det sättet jag arbetar så räcker grejorna inte till.Vad tror ni?Kanske vore dags med ett hydraulaggregat,men risken är då att hjulingen blir lite låååååång,eller?Någon som har erfarenhet av en hydvinsch? :djump: :djump:
SV: Extrabatteri
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011 kl. 22:14:41 »
Citat från: anersimyra skrivet 10 mars 2011 kl. 15:56:43
en hjuling med en riktig 40Amp generator räcker... då hinner batteriet ladda sig mellan winchsessionerna :)
SV: Extrabatteri
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2011 kl. 02:09:37 »
Har för mig att jag sett nått smart man satte fram på stammarna, som en kälke så de gled uppe på snön  :hmmm:  Typ en kapad plastdunk eller nått tror jag de var
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Extrabatteri
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011 kl. 08:46:26 »
Citat från: 500ho skrivet  7 mars 2011 kl. 13:43:32
Det enda du behöver tänka på om du ska paralellkoppla två batterier är att dom skall ha samma ampere i ditt fall 28Ah på extrabatteriet.
MVH/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Extrabatteri
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011 kl. 16:28:35 »
Varför behöver batteriet ha samma ampere?i tex båten är startbatt,70 amp och förbrukarbatt, 170 amp.
Mvh Anders
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
SV: Extrabatteri
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011 kl. 17:22:30 »
Citat från: anersimyra skrivet 11 mars 2011 kl. 16:28:35
Mvh Anders
För att det inte är en båt :)
Läser du ovan så behöver du samma ampere om du ska paralellkoppla batterier
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Extrabatteri
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011 kl. 17:33:12 »
Mvh Anders
I så fall är inte dom bägge batterierna paralellkopplade om dom är det drar det mindre batteriet ner det andra.
Det går att paralellkoppla olika batterier men det är en mindre vetenskap.
Citat". Parallellkoppling av batterier
I system med konstantspänningreglerade likriktare kan stationära blybatterier arbeta
tillfredsställande när de parallellkopplas. En förutsättning är att samtliga batterier
innehåller samma antal celler och att den rekommenderade hållspänningen är
densamma. Olika kapacitet på batterierna är inget hinder för parallellkoppling.
I det fall då parallellkopplade batterier har olika resistans i anslutningskablarna, eller
oproportionell resistans vid batterier med olika kapacitet, kommer det batteri som har
den lägsta ledningsresistansen att urladdas mest. I gengäld kommer det att ta mera
ström (i samma proportion) vid laddning. Detta gäller även i det fall då
parallellkopplade batterier har olika inre resistans."Slut Citat
Jag tror att det blir svårt att uppfylla dom villkoren på en enkel fyrhjuling.
MVH/GoranP
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Extrabatteri
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011 kl. 18:23:24 »
Hej Goran/p,ja jag läste samma sida som du gav exempel på,tack ändå ()p
Mvh Anders
2246 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
