  • Ämne: Väldigt hög tomgång, hur sänker jag den?
Författare Ämne: Väldigt hög tomgång, hur sänker jag den?  (läst 6333 gånger)
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
  • Quadlös...igen...:(
Billy
« skrivet: 4 mars 2011 kl. 08:54:33 »
Nån som har nåt tips på hur jag kan göra för att få ner tomgången på min pärla?
- Tomgångsskruven på förgasaren är inskruvad max
- Justeringsskruven precis vid "tumgashuset" är inskruvad max
- Justeringen en bit ner på gasviren är också inskruvad max
Det ser ut som att viren och själva fästet i huset är så optimalt som möjligt, alltså den ser inte ut att vara spänd, men ändå är tomgången väldigt hög.
Nån som har nåt annat tips på vad jag kan göra för att lösa problemet?
(har precis justerat insugsventilerna på verkstan och nyss fått hem den om det kan vara av intresse att veta...)
Yamaha YFZ 450 -04, såld
Yamaha YZF R1 -02, såld
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Honda cr 125 -97 såld
Honda cr 125 -92, såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Väldigt hög tomgång, hur sänker jag den?
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2011 kl. 09:06:13 »
Blir det nån skillnad när du drar på choken?
Kan vara att den är jätte snålt bestyckad.
Du måste ju kolla så att spjället stänger helt när gasen är släppt.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #2 skrivet: 4 mars 2011 kl. 11:45:56 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  4 mars 2011 kl. 09:06:13
Ahh bra tips.
Blir ingen direkt skillnad när choken är på eller av. (är choken på eller av när reglaget är draget helt åt höger?)
Den är bestyckad som tidigare och har inte haft problemet tidigare. (main 160) de andra vet jag dock inte.
Ska ta av luftfiltret och kolla om spjället är helt stängt utan gas.
Tack för tipsen!  :)
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2011 kl. 16:00:15 »
Problemet var att jag missuppfattade hur man ställde in tomgången med tomgångsskruven och justeringarna vid tumgashuset samt en bit ner på gasviren.
Samtliga var ställda för att HÖJA tomgången istället för att SÄNKA den  ;D
Nu låter den som den ska  :sunny:  :sunny:  :sunny:
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011 kl. 16:27:23 »
GÖTT :sunny:
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
962 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
