  • Ämne: plog på en 50cc atv möjlig ?
Författare Ämne: plog på en 50cc atv möjlig ?  (läst 4572 gånger)
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« skrivet: 2 mars 2011 kl. 19:28:28 »
hej alla jag är ny här och funderat på en sak är det möjligt med en snöplog om man bara har en 50cc atv ? skaffat en med "lågvxl" som jag tänk om möjligt använda på mitt jobb nästa vinter (jobbar på en bensinmack) ifall det blir snö.
mvh
mattias
SV: plog på en 50cc atv möjlig ?
« Svar #1 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:09:23 »
Det är sällan kubiken som avgör... det är fästet.
Fyrhjulsdrift är att rekommendera, men klart det GÅR även med enbart bakhjulsdrift, särskilt i kombination med kedjor.
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« Svar #2 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:13:27 »
har mestadels tänkt att kunna ta snön när den just kommit på jobbet så förmodar att det inte skall vara så tung snö. kan sätta på en dragkrog på ATVn så tycker den borde klara lite, ang fäste enligt vad jag set verkar det se ut som på större men kan fixa en bild på det ifall det underlättar.
« Svar #3 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:18:28 »
Med fäste menar jag GREPP.
Om bladet fäst fram eller bak spelar ingen roll för greppet.
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« Svar #4 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:22:07 »
så om jag fixar bra däck skall det inte vara några problem ?
 skickar med en bild på min atv har inte just dom däcken men liknande
* eu ny vit s.jpg (57.53 kB, 670x600 - visat 565 gånger.)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #5 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:25:02 »
Snökedjor och lite vikt bak tex. en säck sand så ska det gå om du inte tänkt ta dig igen snödrev.
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« Svar #6 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:37:11 »
inte planerat det :) bara "lös snö" mestadels dock vet jag inte ifall det finns färdiga plogar för min modell :( någon ide om lösning ?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #7 skrivet: 2 mars 2011 kl. 20:48:05 »
Det kommer funka fint,köp en plog avsedd för en liten trädgårdstraktor.tänk på att plogen ska täcka bredden på hjulingen fullt vinklad. :djump: :djump: ()p ()p och glöm inte,PLOW WITH THE SNOW
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« Svar #8 skrivet: 2 mars 2011 kl. 22:07:26 »
dax att websearcha då :)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #9 skrivet: 3 mars 2011 kl. 16:51:18 »
Om du ska ploga nyfallet snö så duger denna 50cc
Men snö som legat lätt packat osv. Här krävs muskler och vikt i massor direkt.
Minst 300kg total vikt ink förare, gärna mer
4wd med lågväxel
började köra nu igen 2010
Utloggad Shadeslash
  • Antal inlägg: 14
Shadeslash
« Svar #10 skrivet: 3 mars 2011 kl. 16:59:51 »
vet att jag inte kan ta packad snö hade inte planerat det heller :) fördelen är att jag kunde få bort allt INNAN det blev packad snö :D
Utloggad Tygrys
  • Antal inlägg: 6
Tygrys
« Svar #11 skrivet: 3 mars 2011 kl. 18:19:42 »
Hur hade du tänkt att montera fästet den på atv'n .
Jag är intresserad av hur du löser det. Har funderat länge och lade det
på is så länge..
Även vad för sorts fäste så fall.
Tony
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
